mrv-f340
• Puissance MAXIMALE : 100Wx4 (4Ohm stéréo), 250Wx2 (bridgé 4Ohm)
• RMS Puissance nominale (Watt) at 12.0V
- 4Ohm stéréo (0.08% DHT) 35Wx4
- 2Ohm stéréo (0.3% DHT) 45Wx4
- bridgé 4Ohm (0.3% DHT) 90Wx2
• RMS Puissance nominale (Watt) at 14.4V
- 4Ohm stéréo (0.08% DHT) 55Wx4
- 2Ohm stéréo (0.3% DHT) 65Wx4
- bridgé 4Ohm (0.3% DHT) 130Wx2
• Rapport signal/bruit 100dBA
• 12dB HP/LP Coupure (30Hz-400Hz)
• Alimentation MOSFET
• Alimentation DC-DC PWM
• Etage pré-ampli discret
• DC directe
• Compatibilité multimode
• Filtre Subsonic (3&4ch)
• Filtre ( Variable)
• Réglage en face avant
• Entrée niveau haut-parleur
• Sélecteur de canal entrée
• Borne de haut-parleur plaquéeor BATTERIE & TERRE
• Témoin lumineux en façade
• Connecteur sur un seul côté
mrv-f450
• Puissance MAXIMALE : 90Wx4 + 370W (4Ohm stéréo), 240Wx2 + 370W (bridgé 4Ohm)
- 4Ohm stéréo (0.08% DHT) 30Wx4 + (0.3% DHT) 150Wx1
- 2Ohm stéréo (0.3% DHT) 40Wx4
- bridgé 4Ohm (0.3% DHT) 80Wx2 + (0.3% DHT) 150Wx1
• 14.4V RMS Puissance nominale
- 4Ohm stéréo (0.08% DHT) 50Wx4 + (0.3% DHT) 200Wx1
- 2Ohm stéréo (0.3% DHT) 60Wx4
- bridgé 4Ohm (0.3% DHT) 120Wx2 + (0.3% DHT) 200Wx1
• 12dB HP/LP Coupure (50Hz-200Hz) + 5ch LP Coupure (30Hz-200Hz)
• DC directe
• Filtre Subsonic (5.ch)
• Egaliseur de basses (5.ch)
• Sélecteur de canal entrée (5.ch)
mrv-f407 (ancien model)
4 canaux
Puissance 120W
Pontable
Puissance maximum :
4x120W Stéreo
2x320W Bridgé
2x120 W + 1x320 W
Bande passante (+0, -1 dB) 10~50 KHz
Compatible Bass Engine
Alimentation Mosfet / DC-DC PWM, Etage final Mosfet
Filtre Subsonic
Protection température automatique
Indicateur d'état en façade, Réglage en face avant
Filtre intégré
Sortie ligne indépendante du Fader
Rapport S/B 105 dBA
Dimensions 280x60x180 mm
je trouve que les ancien modele ont plus de frappe
