dauphin056 et 22 utilisateurs inconnus Brax | Qui connaît ou a connu les amplis Cerwin Vega?
C a l'air d'être de très bons amplis.... et très petits donc je pourrais en caser 2 dans ma voiture. Je sais encore en avoir alors...
Voici un exemple avec le VEGA 12000:
Number Of Channels 2 Rated Power (20 - 20 kHz W/ < 0.05% THD + N) 4 ohms per channel, all channels driven: 300 W x 2
Rated Power (20 - 20 kHz W/ < 0.1% THD + N) 2 ohms per channel, all channels driven: 600 W x 2
Rated Power 4 ohms bridged mono: 1200 W x 1
Signal-To-Noise Ratio (A-weighted) > 100 dB Damping Factor > 500
Input Sensitivity 0.200 - 5 Vrms
Input Impedance > 10k ohms
Dimensions 10" (W) x 2.55" (H) x L: 22.25"
Vega Bass Yes
nicool | tu veut vraiment pas de diamond audio??? |
Brax | Diamond, je ne connais pas....
C'est certain, sur le site le 7402 à l'air pas mal du tout mais il vaut mieux avoir l'opinion de gens qui l'ont réellement entendu.....
(o-o) | bah diamond, c'est tres tres bien, tres musical.
De plus pour ton besoin de watts: y'en a jusqu'a 1600w rms ss 4ohms
et pis avec ca tu peut mettre des sub diamond TDX15, qui sont considéré comme une reference en matiere de sub HIFI (et en plus il peuvent faire du bruit: xmax PP 70mm) |
azerty63 | sor un peu dans les meeting et tu en vera ....
demande a bouss ce kil pense de diamond lololol |
Brax | Ok, on va approfondir .....
Mais à la base, ma question était de savoir si qqn connaissait les amplis Cerwin Vega et surtout savoir si ils sont dépassés....
Merci |
coyot | Yo
Ben ils ont ete a la "mode" il y a quelque temp mais vus le nombre d ampli que j ai vus a vendre d occ .... |
bob_bipbip | Citation :
ben, j'ai seulement eu l'occasion d'avoir et de testé un d7152 et, y'a pas a chié, ca marche :!: |
cedcid | salut,
d apres ce que g entendu les amplis cerwin vont moyennement bien et pas tres lgt... :? ce sont des ampli qu il ne faut pas trop pousser (d ailleur cerwin ne les a jamais utilise pour des concours enfin j en ai jamais vu sur aucun site de db drag ds des voitures officiel cerwin...) sinon un vega 12000 n est pas si compact que ca (25.4 x 6.47 x 56.5 cm)
