dauphin056 Vente de matériel : efneuf et 15 utilisateurs inconnus skieur | Salut je vais peu etre acheter cet amplis, pourriez vous me dire ce que vous pensez de cet amplis?
Je cherche un amplis qui allie puissance et musicalite sachant que c'est cette dernière qui m'intéresse le plus!
Pourriez vous egalement me dire à combien je peu trouver cet amplis d'occase pour savoir si mon vendeur m'arnaque ou pas!!!
D'autre part je ne trouve pas la fiche technique de cet amplis sur le Net (et le Vendeur ne la pas!) donc si quelqu'un pouvais me la trouver (je suis pas tres fort sur internet!) ou la possède pourrait il me l'envoyer!!!
Merci d'avance a+ |
barracuda777 | Bon, bem voila ce que j´en pense:
Ne chauffe pratiquement pas, en tout cas pas comme les RF
Beaucoup de puissance si il est utilisé a la bonne impédance.
Bonne musicalité, mais il y a mieux
Voila pour les caractéristiques techniques:
XTREME 8004
POWER OXTREME 8004
POWER OUTPUT
4 x 100 @ 4 Ohm
4 x 200 @ 2 Ohm
2 x 100 & 1 x 400 @ 4 Ohm
2 x 400 @ 4 Ohm
SIGNAL PROCESSING
Variable Low-pass 45Hz to 5kHz, variable high-pass with INTELLi Q 10Hz to 10kHz, 10dB of boost with INTELLi Q, remote gain capable, selectable AUX out
FUSE SIZE
(3) 30 ATC
DIMENSIONS
18" x 10.25" x 2.25"
(457mm x 260mm x 57mm)
Voila j´espére que ca te sert.
A+ |
skieur | Merci bcp de ta reponse!
J'aimerai d'autre avis egalement enfin si c'est possible et pour les spécification merci mais est ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir le manuel technique ou d'utilisation de l'amplis!!!(enfin si il existe car je le trouve pas!)
Et qd tu dis : "Beaucoup de puissance si il est utilisé a la bonne impédance." cela veut dire a quelle impédance STP
Merci d'avance A+ |
barracuda777 | 4 ohms stéréo ou 4 ohms en bridge (2 ohms stéréo mini)
En dessous ca marche mais le rendement baisse ainsi que la qualité. |
Manimal | [quote="barracuda777"]Bon, bem voila ce que j´en pense:
Entierement d'accord!
En dynamique c'est top, mais c'est vrai qu'en musicalite on trouve facilement mieux. |
PASCALE | li y a miux , mais quoi :?: |
Manimal | Chez le même distributeur et dans la même gamme de prix, y a deja Precision Power.
Mais bon un Orion, c'est pas un rat mort non plus, faut relativiser quand meme!!! |
