efneuf et 16 utilisateurs inconnus TomGraphit' | bonjour,
alor voila dans ma 205 j'ai un autoradio oxygen mp 601 (dvd) 4x45
avec 4 hp oxygen air 132 160W 80Wrms
2 dans les portes avants et 2 dans les montant de coffre a l'arrière
Je voulais savoir, si je rajouter un ampli, les améliorations que je gagneré?
et quel ampli choisir
Je voudrais en tirer un max de basse tout en gardant une bonne qualité de son.
Merci |
bastenix | De mon point de vue de débutant, ayant fraichement installé un ampli pour mon KE, je dirais que les avantages sont :
-une bien meilleure dynamique (Une caisse claire qui fait TAK♪...et pas tok...) -meilleure tenue à haut volume.
-le fait de pouvoir maintenant tripoter les fréquences de coupures proprement, histoire de peaufiner le raccord KE/sub (mais j'ai un autoradio de pauvre, peut être que tu peux tout faire avec ta source).
-le plaisir d'avoir des fils partout, des jolis trucs dans le coffre, des boutons en plus à dérégler...
et peut être des timbres un peu meilleurs, mais c'est surement du à la coloration de mon ampli...chépo... |
bastenix | et bien tu auras sans doute un peu plus de niveau, vu qu'un ampli aura surement plus de tenue et de pêche que l'ampli interne de ton autoradio : ça risque d'être bien plus "propre" quand tu vas monter le son. par contre je doute qu'un ampli t'aide à faire descendre tes KE!
Remarque, peut être qu'avec un coup de "bass boost" ou "qbass" ou autres artifices dispo sur certains amplis (mtx, ppi...), tu pourras rajouter un peu de "gras" sur tes hps. ça fera un peu comme le "loudness" de ton autoradio en gros, mais réglable...
Et pourquoi pas un petit caisson dans un coin, C'est pas la ruine, ça soulagera tes kits, et tu pourras te faire plaisir! |
ah ben si il va les descendre ses HP ok je sort ... |
TomGraphit' | Non pas de caisson!
Donc un ampli ameliore les basse?
et il faut prend koi comme ampli? 4x160w? |
vilgu | Citation :
4x160W shark ou 4x25W PPI, toi qui voit  |
Sull người điều hành | eh les gars, j'veux monter à 300 (sur circuit...) mais j'veut pas consommer plus de 10 litres au cent, j'prend quoi ? |
parfaitelumiere | si tu veux avoir des basses,et que ce soit propre,je te déconseille les artifices genre bass boost et tou le tralala.
je ne suis pas un expert là dedans,loin de là,mais s'il y a une chose qui est sûre pour moi,c'est qu'il faut que les hp travaillent chacun dans leur domaine.
tu vas pas demander à un tweet de te sortir du 50hz.
Le conseil,c'est de prendre un ampli et un sub,même petit,qui t'apportera proprement les basses que tu souhaites,sans forcément te bouffer le coffre,si c'est pour des raisons de discrétions,tu n'es pas obligé de monter un kit néon,ni une flèche pour dire là ou il faut casser pour piquer dans la voiture.
L'ampli va te donner un son plus propre quand tu monteras le volume,le sub te donnera les basses.
Il te faudra prévoir un cablage et un fusible pour proteger ton véhicule,ce n'est pas le plus cher.
Tu peux amplifier ton kit avant et ton sub,et laisser les arrières sur le poste,ou les supprimer,à toi de voir.
Avec le sub,crois moi,tu y gagneras,tu ne regretteras rien! |
bastenix | Citation :
si je ne m'abuse, il n'a jamais parlé de basses "propres"  |
parfaitelumiere | non,c'est vrai! mais franchement les basses dégueulasses,bien baveux avec les vitres qui vibrent,j'ai donné,je veux lui éviter!  |
TomGraphit' | Merci des conseils ( et des foutage de geule skull )
Je ne veux pas des basse de ouf de jacky qui font tremblé toute la caisse et rende sourde!
Je veux des bonnes basse propre et un son propre et tirer un maximum du potentiel de mes hp
Voila tout simplement |
melinster | Petit rappel: on parle de HP 13 CM low cost. Donc pour reprendre ce qui a été dit:
- Ce sera toujours très sec
- En admettant que tes 13 tiennent la puissance sans que tu sois obligé de couper trop haut en passe haut avec l'ampli.
Ca dépend de ce que tu appels grave, mais selon ma propre notion du grave, ca ne t'aidera pas a en faire. Ceci dit tu auras un gain pour le peu de grave fait, pis pour tout le reste, a toi de voir mais ne t'attend pas non plus a décrocher la lune, ça sera toujours très très très loin du rendu d'un sub (même d'un sub discret et propre), et tout aussi loin de paires de 16 ou 18 cm en milieu travaillé.
Juste une question, pourquoi t'être limité au 13 cm sur ta plage arrière ?
EDIT: oups tes 13 sont pas sur la plage mais dans le coffre. Pourquoi t'être limité aux 13 de manière générale donc ? |
de rien, c'est gratuit mais j'suis pas trop en forme là, tu m'en voudras pas bon pour répondre serieusement, si tu souhaite obtenir le meilleur de tes HP, oui, un ampli te sera utile, mais tout en gardant en tête que : 1) un caisson sert aussi à reproduire de la musique, pas que du boom boom.
2) des HP même optimisés à mort, seront largués par le moindre caisson.
3) une installe qui sonne bien sans caisson, ça doit exister, oui, mais faut la trouver. (et niveau facture, faut voir ce que ça donne... )
après, à toi de faire tes choix.
édit: ça fait un peu doublons avec le commentaire de melinster, mais bon, on a tapé en même temps  |
TomGraphit' | Je me limite a du 13 car sur 205 les enplacemet d'origine sont en 13cm et je ne veux pas m'amuser a retailler... voila tout et je veux me limiter aux enplacement d'origine car il sont cacher. je ne veux rien dans le coffre ni sur la plage arrière apar l'ampli |
TomGraphit' | ha la par contre... tu m'interesse...
Pourquoi pas..
Je vais etudié tout les emplacement pour instaler kkchose
Mais pour sa, il faut quand meme un ampli non? |
melinster | Presque toutes les marques ont un produit sur ce principe. L'ampli est intégré. On a pas des rendu sonore extraordinaires et les amplis ne sont pas très puissants, mais ca permet d'avoir du grave pour un coût réduit sans prendre de place dans la voiture Bref ca fait pas du niveau, mais ca fait du grave, c'est pas excessivement cher, et ca prend pas de place  |
TomGraphit' | Euh yen a quand meme pour 400euro le dernier |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
C'est sur mais si tu compare ça a un achat complet :
1 sub + 1 caisson + 1 ampli + le temps passer a la fabrication et la place prise dans la malle, tu n'est pas loin de ce tarif mais sans l'encombrement dans ton coffre ...
A toi de voir  |
bastenix | Oui et puis tu en trouveras chez alpine, blaupunkt, focal, pioneer, il y en a pour toutes les bourses! Si tu veux du lourd regarde du coté de la triplette infinity, ou même du basslink, plutot cool quand on veux faire simple!
Ou en premier prix, tu peux taper dans un pti pioneer...
Non décidement, il y a plus que le choix en caissons amplifiés pas trop gros!
Tu as juste à tirer un cable depuis la batterie, un coup de Rca depuis l'arrière du post, et tu te fais plaisir...matte du coté de l'occaz' aussi, j'en ai vu passer pas mal à moins de 150 euros sur lebonc0in ou autres... |
