franck semerdjian, efneuf et 15 utilisateurs inconnus
Quel ampli pour des hp avant et arrière?
n°41897
Corsa B Ox​ygen
Posté le 02-03-2004 à 23:46:52  profilanswer
j'ai a l'avant des air² en 13 (mais bientot je vais changer pour des air² pro en 16) et à l'arrière j'ai des sphere en 25cm.
Je trouve que ca sature assez vite pourtant.
est ce que c'est parceque je n'ai pas d'ampli ou alors rien a voir?
et s'il m'en faut un je peux prendre quoi? sachant que je suispas mal equipe en oxygen
merci :D
n°41903
AngerFist
Posté le 03-03-2004 à 01:02:25  profilanswer
T'as qu'à te faire une install Total oxygen hein  :lol:
n°41909
Corsa B Ox​ygen
Posté le 03-03-2004 à 07:18:07  profilanswer
pourquoi pas c'est ce que je voudrais faire.
mais quelle puissance prendre pour les alimenter?
n°41964
Corsa B Ox​ygen
Posté le 03-03-2004 à 20:05:53  profilanswer
personne ne repond? sniff  :cry:  :cry:  :cry:
n°41975
Bulldozer
Posté le 03-03-2004 à 21:05:12  profilanswer
slt
ben pas facile de te repondre tu donnes aucune puissances ni du ke ni des coax  alors pas facile
donc voila , donne nous ca et peut etre qu'on pourra mieux t'aide et puis voir ton bidget aussi
car par exemple je peux te dire de prendre un sound stream di vinci a +- 2500 ou 3000 €  8O  8O  8O  8O  8O
ou un ampli que tu trouve en bas des rayons avec 5 cm de poussiere lol a 50€
voila
a++++
  8)
n°41981
guimoove
Posté le 03-03-2004 à 21:14:52  profilanswer
oxygen j'aime bien aussi mais mais mets un ampli !
si tu veu un ampli oxygen ! fait le moi savoir ! je te dirai ou tu peu en trouver pas chere !
A+  :wink:
n°41982
Corsa B Ox​ygen
Posté le 03-03-2004 à 21:16:53  profilanswer
Pour l'instant les hp avant les Oxygen Air² en 13cm font 100WRMS (puissance max) et vont etre remplace dans le futur par un kit eclate Air² pro en 16 qui font 200WRMS (puissance admissible en pointe).
A l'arriere ce sont les Sphere en 25cm qui developpe 180WRMS (puissance max) qui seront aussi remplacé par des Air² en 20cm développant 200WRMS (puissance max).
Voila donc j'ignore ce qu'il me faudrait comme ampli pour alimenter tout ca!
n°41985
Psyc
Posté le 03-03-2004 à 21:25:54  profilanswer
D' apres ce que je comprend tu as tout de branché sur le totoradio.
Il est donc normal que les 25 sature car le poste na pas assez de puissance pour bouger une menbrane de 25cm, donc oui il te faut un ampli.
Si tu prend un KE 16cm pour devant cherche tout de suite un 4canaux  :wink:
n°41988
guimoove
Posté le 03-03-2004 à 21:35:33  profilanswer
ca colle pas ce que tu dit ! 100Wrms c'est la puissance max !
rms c'est la puissance nominale (et non max! )c'est a dire a laquelle ton HP ales meilleurs performance sans perte de qualité !
n°41998
Bulldozer
Posté le 03-03-2004 à 21:39:32  profilanswer
oula tu mélange un peu toutes les puissances toi  :)
pour l'ampli ben c sur qu'il te faut un 4 canaux
regarde pour un qui fait de 70wrms le minimum et max ben pq pas 125wrms mais ca va monte dans les prix
pq pas un audison lrx 4.300 il fait 4*65wrms mais ca marche +- 400€
si tu a les moyens ben pq pas un vrx 4.300 qui fait 4*110wrms mais bcp + chere +- 1200€
sinon il y a le caliber ca470 4*70wrms qui est a +- 350€ , sinon helix hxa400mkII mais c plus le prix mais chere
sinon matte chez o² mais j'ai pas trouver pour t'aider dsl
a+
n°42002
guimoove
Posté le 03-03-2004 à 21:43:43  profilanswer
oiui chez O² tu peu choper un sphere F500 pour 170€ presque 50% moins chere ! je t'envoi l'adresse ! enfin si t'as pas un gros budget ils sont super, surtout pour le prix
n°42003
Corsa B Ox​ygen
Posté le 03-03-2004 à 21:44:00  profilanswer
ah ok c'est donc normal que ca sature.
un 4 canaux d'accord et avec quelle puissance pour l'ampli?
Si je t'assure c'est marque par exemple je prends le cas des Air² pro en 16cm que j'aurais, c'est note exactement comme cela:
Puissance admissible en pointe:200WRMS
Puissance admissible nominale:150WRMS
n°42006
guimoove
Posté le 03-03-2004 à 21:45:15  profilanswer
ben oui c'ets pas marqué puissance max! mais puissance nominale
n°42008
Bulldozer
Posté le 03-03-2004 à 21:47:45  profilanswer
regarde pour un qui fait de 4*70wrms le minimum et max ben pq pas 4*125wrms mais ca va monte dans les prix et pq pas un peu plus mais tjrs + chere
voila je l'avais deja ecrit mais tu as pas vu lol
a+++
n°42019
Corsa B Ox​ygen
Posté le 03-03-2004 à 22:01:37  profilanswer
Si pour mes Air² en 13 que j'ai actuellement c'est marque:
Puissance max.:100WRMS
Ah excuse moi Bulldozer j'avais pas vu.
et chez oxygen ils en font des comme ca? (vu que je suis a font oxygen :wink: )
en fait pour clculer la puissance de l'ampli il faut additionner la puissance des hp avant et ceux de l'arriere c'est bien cela?
n°42022
guimoove
Posté le 03-03-2004 à 22:02:51  profilanswer
non si t'as 4 HP ! il te faut deja un 4 canaux !logique a moin que tu ai un KE et que tu veuille faire du filtrage actif mais je pense pas!
donc 4HP -> 4 canaux
si t'as des HP de 100Wrms , ce qui fait 4 HP X 100 Wrms donc tout connement un ampli 4X100Wrms serait bien!
n°42025
Corsa B Ox​ygen
Posté le 03-03-2004 à 22:11:15  profilanswer
ben si je vais bientot acheter un kit eclater oxygen air² pro en 16cm pour l'avant!
n°42027
guimoove
Posté le 03-03-2004 à 22:15:49  profilanswer
oui donc tu pourrais utiliser un ampli 4 canaux juste pout ton KE si tu veu faire ca bien ! mais tu peu aussi utiliser que 2 canaux et ca ira aussi ( et alors il te reste 2 canaux pour l'arrière) ! a toi de voir !
n°42045
Corsa B Ox​ygen
Posté le 03-03-2004 à 23:36:25  profilanswer
ok je vais etudier le sujet voir ce qui se fait.
par contre j'ai remarque que sur les amplis y a a chaque fois 4rca mais moi du poste j'ai deux 4 d'accord mais y en a deja 2 qui sont sur mon autre ampli alors je fait comment?
n°42063
guimoove
Posté le 04-03-2004 à 07:03:51  profilanswer
ben ya la solution peut onereuse du Y ! un RCA qui se double !de une sortie RCA sur ta source t'en aura 2 derrière pour tes amplis ! :wink:
n°42130
Corsa B Ox​ygen
Posté le 04-03-2004 à 19:01:20  profilanswer
mais en mettant un Y je perdrais en qualite!
mais sur un ampli quand il y a 4rca c'est oblige qu'ils soient branche?je peux pas en mettre que 2?
n°42133
guimoove
Posté le 04-03-2004 à 19:19:47  profilanswer
perso j'ai jamais encore eu besoin de d'utiliser le Y ! donc je peu pas te dire pour la perte de qualité mais je suis pas persuadé vu que le signal n'est pas encore amplifié si t'as une perte ! je pense pas ! mais la franchment je sui pas sur de moi ! faudrai l'avis de qquns d'autre !
mais par contre non si c'est un ampli 4 canaux il te faut 2 paires de rca donc 4 ! et tte facon meme si tu pouvais en mettre que 2 ca reviendrai a la meme solution quele Y sauf que ca serit dans l'ampli ! :wink:
n°42142
Corsa B Ox​ygen
Posté le 04-03-2004 à 19:44:14  profilanswer
j'ai un Y mais ca vient de la hifi domestique ca va aussi?
donc en gros pour utiliser le Y, a la fin du rca qui vient de l'autoradio, sur les 2prises je mets 2 Y et les 4 fiches qu'il y aura iront sur l'ampli c'est ca?
n°42150
guimoove
Posté le 04-03-2004 à 19:50:32  profilanswer
Oui c'est ca ! t'aura 4 fiche rca pour 4 bornes sur ton ampli !
Pour le cable oui c'est bon si c'est un bon cable blindé etc... dison que si il est de bonne qualité c'est le meme que pour dans le caraudio exepté l'absence du remote.
n°42154
Corsa B Ox​ygen
Posté le 04-03-2004 à 19:53:22  profilanswer
mais des Y blindé ca existe? car le mien je sais pas s'il l'est!
comment on reconnais au fait un cable blindé ou pas?on peut?
n°42162
guimoove
Posté le 04-03-2004 à 20:03:31  profilanswer
ben oui deja a son epaisseur ! un pas blindé c'est un pauvre cabke on ne peut plus bidon ! mais oui ca existe bien sur
meme pour le car audio tu peu en acheter qui se dedouble ! et avec le remote en prime ( enfin 2 remotes) ! lol
n°42185
Corsa B Ox​ygen
Posté le 04-03-2004 à 21:00:58  profilanswer
ah d'accord.
et un Y blindé sans remote je peux trouver ca sous quelle marque qui est tres bon voir excellent?comme ca je passe comman,de ce week!
n°42206
guimoove
Posté le 04-03-2004 à 21:35:32  profilanswer
ca la marque je peu pas te dire , moi j'en ai vu en allemagne (a avec remote) mais sinon il existe aussi le Y mais que tu branche au bout de ton rca normal ! juste au niveau du raccordement sur l'ampli !
n°42209
Corsa B Ox​ygen
Posté le 04-03-2004 à 21:38:53  profilanswer
et bien oui c'est du Y la que je parlais moi tout a l'heure!
alors tu me parlais de quel genre de Y? la je comprends plus
n°42215
guimoove
Posté le 04-03-2004 à 21:42:26  profilanswer
ben en fait tu peu trouver des RCA que tu branche sur ta source et ils divise en 2 au bout de 3 m sans raccord ! donc c'est mieu je pense ! mais bon ca impliquue de retirer un RCA complet
n°42221
Corsa B Ox​ygen
Posté le 04-03-2004 à 22:24:08  profilanswer
oui mais avec 3metres je vais pas pouvoir aller de mon poste a mon ampli dans le coffre!!
mais c'est sur que ca doit etre mieux!
personne n'a de photos ou un site pour voir la gueule que ca a?
n°42224
guimoove
Posté le 04-03-2004 à 22:42:30  profilanswer
non ca se divise au bout de 3 m mais apres ya encore 2 m! il fait 5 m en tout  !
je vais essayer d'en prendre un en photo ! faut que ke j'aille chez un pote ce week end
n°42235
Corsa B Ox​ygen
Posté le 04-03-2004 à 23:39:02  profilanswer
ah ben merci c'est gentil de ta part comme ca je verrais a quoi ca ressemble
