franck semerdjian, efneuf et 15 utilisateurs inconnus
Alfa 147 choix HP avant et arrière
n°107605
PROMISELAN​D
Posté le 29-01-2006 à 10:41:05  profilanswer
Bonjour
Je souhaite changer mes HP avant et arrière dans ma voiture en gardant le poste d'origine. Je peux installer des kits eclatés à l'avant et l'arrière car il ya les emplacements (portières). J'écoute de la musique POP-ROCK. J'ai un budget de 200 € maxi. Je ne veux pas installer pour le moment d'ampli.
Que me conseillez-vous comme HP à l'avant et à l'arrière ?
n°107645
TAG
Posté le 30-01-2006 à 05:22:16  profilanswer
Pas d'ampli pour l'instant ou jamais ?
a 200 euros pour 2 Ke ca fait juste a part en occase et encore, et de toute facon les KE a l'arriere ca sert a  rien ...
je mettrais un ke de moyenne gamme a l'avant, apres le modele ca depend de tes gouts musicaux, a haut rendement (sensibilité 92-93dB) vu ke ca sera amplifié par une source (anémique)
Pour l'arriere si t'as deja des HPs d'origine, laisse les, vu le budget tu gagneras pas grand chose a changer a mon avis.
n°107655
Remy C
Posté le 30-01-2006 à 11:33:45  profilanswer
Salut,
Il me semble que d'origine la source est un Blaupunkt (si tu n'as pas la navigation GPS). De ce que j'ai pu écouter, j'ai trouvé que les coaxiaux Focal 130 CV1 marchaient très bien avec : grave ample, aigu tout à fait correct, medium chaud en combinaison avec le Blaupunkt.
D'autres marquent doivent bien fonctionner, mais je n'ai pas testé.
Dans ta voiture, tu pourrais commencer par changer à l'avant pour un KE Focal 165 V1 à l'avant pour augmenter la précision et la qualité sonore. ensuite si le besoin s'en fait sentir, rajouter un coaxial genre Focal 165 CV1 à l'arrière (un KE à l'arrière est effectivement superflu et peut perturber le son de l'avant).
Attention à 2 points : la taille des aimants et le démontage des contre-portes (on ne peut pas enlever la grille HP, il faut tout retirer sinon on casse).
A+
n°107664
PROMISELAN​D
Posté le 30-01-2006 à 13:48:12  profilanswer
Merci pour tes conseils.
oui en effet c'est un Blaupunkt.
Je pensais installer 1 KE Dragster ou ALPINE à l'avant ?
Focal bof, tout le monde en parle, mais je n'ai pas envie de payer la marque... mais mon achat n'est pas encore arrêté. Je compte sur vous pour me donner vos avis.
n°107670
Remy C
Posté le 30-01-2006 à 14:20:35  profilanswer
Re,
En fait, j'ai choisi ce kit parce que c'était celui qui allait le mieux de toutes les marques "commerciales" présentes ce jour-là dan mon centre auto. L'Infinity était moins présent en grave, et tout le reste à oublier !
Et pourtant, Focal est loin d'être ma marque préférée... mais si c'est bon, pourquoi se priver ?
A+
n°107688
marley062
Posté le 30-01-2006 à 20:38:33  profilanswer
Salut,
Dans ta voiture, tu pourrais commencer par changer à l'avant pour un KE [b]Focal 165 V1 à l'avant pour augmenter la précision et la qualité sonore. ensuite si le besoin s'en fait sentir, rajouter un coaxial genre Focal 165 CV1 à l'arrière (un KE à l'arrière est effectivement superflu et peut perturber le son de l'avant).[/b]
A+
Je ferais la même chose sans changer l'arrière.....
n°107713
Remy C
Posté le 31-01-2006 à 08:35:08  profilanswer
Salut,
On est d'accord !  :wink:
n°107717
maxifuny
Posté le 31-01-2006 à 10:17:46  profilanswer
Slt. J'ai moi aussi une 147. Je voulais préciser un point important. Que ce soit à l'avant ou a l'arriere c'est du KE 16,5 cm et non pas du 13. Ensuite faut acheter des entretoises chez norauto. Si tu es intéressé je te passerai la reference car sans ça ces prolo sont pas capable de te trouver les bonnes. Pour mon cas je viens de recevoir les entretoises et je vais monter des 165V2 à l'avant avec des 690CV à l'arrière (sauf si qqun veut bien me les acheter). Sache aussi qu'avec le poste d'origine tu pourra monter aucun ampli. C'est un blaupunkt donc normalement il faut un faisceau spécial pour avoir des RCA. Seul pb, c'est un blaupunkt "alfa" c'est à dire 1er prix. Résultat le faisceau n'existe pas. Donc tu est condamné à utiliser l'ampli interne qui est de 4x10W... BIP BIP!!!!!!! autrement dis tu vas mettre des HP de qualité que tu n'entendra quasiment pas la différence. Moi j'ai donc changer le poste pour un 9812rb. On pert en estétique ce qu'on gagne en qualité de son. J'ai garder la commande au volant mais j'ai perdu l'affichage déporté. Tu me dira pour ce qu'il disait... En bidoullant tout les réglages j'ai même réussi à obtenir un son correct avec les HP d'origine. Mais bon je les vire quand même.  :D
J'espère t'avoir éclairé un peu plus sur le délicat pb de l'installation d'origine alfa. @+ :wink:
n°107726
yo@nn
Posté le 31-01-2006 à 11:08:24  profilanswer
dans les prix que tu recherche y'a DAVIS  qui est vraiment pas mal en entré ou millieu de gamme  :wink:
n°107728
PROMISELAN​D
Posté le 31-01-2006 à 11:15:15  profilanswer
Pour info l'ampli fait 4x20 watts.
Peux-tu me donner un site ou je peux trouver la marque DAVIS ?
n°107750
maxifuny
Posté le 31-01-2006 à 15:17:38  profilanswer
Oui 4X20W Max soit 4X10 RMS
n°107751
TAG
Posté le 31-01-2006 à 15:33:03  profilanswer
www.davis-acoustics.com
edit: mince leur section caraudio mene a rien :(
par contre sympa leur descriptifs de kits home.... meme plus besoin de faire de gyneco avec eux :)
