franck semerdjian, efneuf et 15 utilisateurs inconnus
Que mettre à l'arrière ????
n°131313
Geyz
Posté le 21-04-2007 à 19:06:35  profilanswer
Salutation à toutes et à tous :)
Config:
Source:     Pioneer DEH-P88rs
KE Avant:   Infinity Kappa Perfect 5.1
Ampli:       Infinity REF 7541A
Type d'écoute:
                          J'écoute surtout du POP/ROCK (dont de l'acoustique) et un peu d'électro (B.Sinclar, daft punk...). J'aime une sono à dominante aigüe avec des bases très séches, qui claque. Pas le truc qui fait vibrer l'auto façons tremblement de terre mais plutot coup de foudre.
J'espère bien me faire comprendre, c'est pas trop mon domaine  :oops:
La question est donc que mettre ? :D
Je pensais soit à un bon KE 2 voies en 16-17cm ou un Sub.
Par exemple quelque chose comme celà un caisson/sub comme la Kappa Box 12 branché sur mon ampli ponté (2 pour le KE avant et 2 pour le sub)... Si celà est possible:[*:ff09e0b9df]RMS 111W x 4 canaux sous 4 Ohms et 1% DHT + N
[*:ff09e0b9df]Rapport signal /bruit : 81 dBA (réf. 1 W, 4 Ohms)
[*:ff09e0b9df]139 W RMS x 4 canaux sous 2 Ohms, alimentation 14,4 V et 1% DHT + N
[*:ff09e0b9df]278 W RMS x 2 canaux à 4 Ohms, alimentation 14,4 V et 1% DHT + N
[*:ff09e0b9df]Puissance dynamique : 164 W sous 2 Ohms
[*:ff09e0b9df]Facteur d'amortisseur efficace : 6315 sous 4 Ohms
[*:ff09e0b9df]Réponse en fréquence : 10 Hz- 100 kHz ( -3dB)
[*:ff09e0b9df]Signal d'entrée maximum : 5.5 V
[*:ff09e0b9df]Sensibilité maximale : 75 mV
[*:ff09e0b9df]Régulation de sortie : 0,088 dB sous 4 Ohms
Et deux coax de 10cm dans les emplacements arrières ( du genre Davis 100 VTCX, Soundstream LS.402, MACROM M2C.41, PIONEER TSE1076) branché directement sur la source.[u][/u][u][/u]
Ou un KE du genre =>Davis Car Systems 165 CK
n°131314
grosminet
Posté le 21-04-2007 à 19:08:51  profilanswer
perso..... :arrow: plutôt un Sub 25cm
n°131321
coolguy
Posté le 21-04-2007 à 20:38:26  profilanswer
idem gros miaou, un 25 en clos genre MTX coupé assez haut.
 8)
