franck semerdjian et 15 utilisateurs inconnus SGG31 | salut a tous j'ai un KE oxygen de 2 ans que j'aimerai changer et amplifier avec un sub mais que doije mettre a l'arrire pour comblé le vide sonnore?
trois voie inutile?? deux voix en 16 suffisant? Merci de me faire parvenir vos remarke  |
Les modérateurs | Salut,
je vois que tu insistes et que personne ne te réponds, je m'y colle donc la plupart des habitués ici te répondront (s'ils se décident) que de mettre des HP à l'arrière est une hérésie :
en effet, dan l'optique de rechercher un son réaliste (collant le plus à la réalité), on recherche en premier lieu une scène positionnée devent les auditeurs, comme en concert. De ce fait, il est aberrant d'installer des HP en plage arrière, car cela a pour effet de tirer la scène dans le dos de l'auditeur.
il vaut mieux donc investir dans un bon kit éclaté pour les portes avant que de mettre des eliptiques ou autres 20cm 3 voies coaxiauxen plage.
remplace donc ton kit sphere (c'est bien ça, si j'ai suivi) de devant par un bon kit si tu n'en es pas satisfait, mais n'ajoute pas d'autres HP, ça ne sert à rien, et ça a d'ailleurs plus de chance de pourrir ton son. |
SGG31 | Citation :
Salut,
remplace donc ton kit sphere (c'est bien ça, si j'ai suivi) de devant par un bon kit .
j'ai vue un KE Oxygen 3 voix : mais il comprend un 20 cm ou le mettre? |
Les modérateurs | kit air2 en effet.
tu cases tout en porte.
si c'ets trop gros, ben tourne toi vers un kit plus classique 16.5+tweet, plus facile à caser |
SGG31 | Citation :
kit air2 en effet.
Kit air2 un bon choix ou me conseillerai tu autre chose et le sphere 6?
donner votre avis svp  |
Les modérateurs | tout dépend de ce que tu écoutes comme musique...
si ce kit sera amplifié ou pas...
...et de ton budget
le oxygen Air2 83 (c'est le nom de ce kit 20-10-tweet) coûte dans les 300E, mais a besoin d'être amplifié pour fonctionner correctement. Il donne alors de relativement bons résultats, mais nécessite quand même un montage soigné et notamement un bon travail d'insonorisation des portes.
il est plutôt orienté musiques modernes (musiques électroniques, Rap, RnB) que réellement hifi.
pour avoir aidé un pote à en monter un dans sa golf 3, j'ai trouvé qu'il marchait bien, pour ce prix.
en gros, si tu cherches un son qui bouge, sans investir dans un sub dans un premier temps, c'ets un très bon choix. |
fox911 | air² et le 20 en portiere sur une cale en mdf:c pas trop complique a faire |
SGG31 | Citation :
le oxygen Air2 83 (c'est le nom de ce kit 20-10-tweet) coûte dans les 300E et notamement un bon travail d'insonorisation des portes.
merci encore de tatarder sur mon cas oui il sera amplifier et je l'ai vue pour 140 E et non 300
mais comment on insonnorise une porte?
j'ecoute un peu de tout mes plus axé poprock qu'électronique |
Les modérateurs | ben si tu le trouves à moitié prix, fonce.
pour ce prix, tu n'auras rien de mieux ailleurs (limite en occas... mais bon)
pour l'insonorisation de porte, utilise la fonction recherche du forum, il y a plein de sujets dessus.
en gros, tu achète du goudron adhésif en rouleau (paxaflex chez castor.ama) et tu blindes l'intérieur de tes ortes avec. avec une planche de medium, tu fais un support bien rigide pour ton 20, et Rulez!!!! |
SGG31 |
merci a tous de vos reponce et a plus tard pour des conseil sur la suite
VVVVRRRRRRRRRMMMMMM............  |
stefou13 | [ je l'ai vue pour 140 E et non 300 ]
Je crois que c'est un kit sphere 83 a ce prix là. je me suis également penché sur ce kit. Je crois qu'il est différent des Air².
Sur les posts que j'ai pu lire, les sphere auraient tendance a être criards dans les aigus.
romris | j'ai ce kit
ce que je peux dire c'est que même le medium est criard dans les aigus mais bon on règle un peu tout cà et ca fonctionne impécablement bien avec. |
