franck semerdjian et 14 utilisateurs inconnus lorenzolerebel | Salut a tous,
Je suis dégouté je ne trouve pas de plage arrière accoustique pour ma Toyota Corolla de 2002, ni chez eldorauto, ni sebasto, ni maxauto.
Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Yannou | Une planche de medium, une perceuse, une scie sauteuse, de la moquette acoustique, de l'huile de coude ... et roule ma poule !  |
Bass__Ton | Citation :
.....et des enceintes bien sur  |
moana | decidement bass_ton ce soir tu rivalise avec carcasse! lol
et il a oublier la colle pour la moquette.....  |
bm3w325i | les coose puis le cablage aussi et pi...
je c  |
moana | Citation :
les vis?? 8) |
carcasse | Je pense que notre ami Lorenzo le rebèle cherche une plage arrière en 3D
c'est à dire avec exactement le meme relief que celle d'origine, pour pas que ça se voie. Cher Lorenzo le rebèle, si c'est le cas, puisque c vraiment dur à trouver, je te suggère de renforcer celle d'origine en y collant dessous ou en vissant (ou les 2) une planche de médium de la meme forme, mais plate évidemment, de trouer l'ensemble de façon à installer les HP, et de coller de la moquette accoustique la + proche possible de celle d'origine sur l'ensemble. Morceaux de grillages possibles sous la nouvelle moquette si cette dernière s'enfonce dans les trous des HP, fixés par le système D le grillage (ça c facile à faire). Bien sûr, la plage arrière d'origine supportera le poids du reste, donc pour y remédier, il va falloir rajouter dans le coffre des ergots à peine + bas que ceux d'origine, pour la tenir...
J'ai pas la voiture sous les yeux mais tout ça est faisable, d'une façon ou d'une autre 8) Si tu n'y arrives pas, tu prends une 306 mais pas une 2 portes
Une 4 portes. Et tu essayes de trouver un système pour que l'eau de pluie ne tombe pas sur le HP dans l'emplacement des portes. Après avoir essayé ça, tu trouveras tout hyper facile. |
lorenzolerebel | merci, oui je voulais une identique a celle d'origine mais c'est compliqué a refaire et je ne voudrais pas abimer celle d'origine mais bon tant pis. je vais me débrouiller.
Merci |
