15 utilisateurs inconnus
Alim sur astra anée 2000
n°101541
Maya
Posté le 20-11-2005 à 20:51:23  profilanswer
Bonjour. J'ai un ami qui veut monter un ampli dans son astra année 2000. Il n'a pas trouver ou faire passer le cble d'alim.
Qui es-ce qui l'a déjà fait et comment doit-il faire ? Merci.
n°101578
champi
Posté le 21-11-2005 à 16:30:20  profilanswer
salut, j ai deja fait une installe dans une astra 2000.
faut regarde plus ou moins au milieu de la paroi entre le compartiment moteur et l interieur de la voiture, il y a un peu de place, juste derriere le cervo frein si mes souvenirs sont bons...
n°101678
Maya
Posté le 22-11-2005 à 13:54:09  profilanswer
ok je vais essayer ça. si quelqu'un d'autre a une autre suggestion je suis preneur
n°101887
M'en bati ​sieu Basti​en
Posté le 24-11-2005 à 08:10:29  profilanswer
Moi j'ai une Astre 2001 (la même) et j'ai fait passer du 50² juste derrière le turbo (si ton collègue en a un).
Il y a un caoutchouc de protection qu'il suffit de percer pour passer le cable mais attention à ne pas faire un trou trop grand pour l'isolation et le cable va arriver au dessus des pédales et là il n'a plus cas passer le tout à gauche et après dans la gaine d'origine.
C'est pas facile mais c'est propre.
n°101892
poloblue
Posté le 24-11-2005 à 09:02:36  profilanswer
regarde sur le site de hifimobile
sinon tu demonde le dessous de ta baie de parbrise
tu perce du coter de la batterrie
puis tu longe la dessous avecd le cable
ensuite tu demonte la boite a gant et tu perce et hop tu arrive :wink:
n°101895
Posté le 24-11-2005 à 09:09:44  profilanswer
Tu n'as pas trouvé plus compliqué lol
n°101898
poloblue
Posté le 24-11-2005 à 09:33:43  profilanswer
ba non et de memoire sur hifimobile il a fait pareil
c'est propre et securitaire
n°101900
Posté le 24-11-2005 à 09:47:54  profilanswer
Beuh, c'est toi qui vois  :wink:
n°101920
Maya
Posté le 24-11-2005 à 15:00:15  profilanswer
Je vous remercie beaucoup. Avec tout ça je pense y arriver.  :wink:
