14 utilisateurs inconnus hanzooo | ainsi que des max de renseignements sur les 18" (APX18D2, APX18Q2), toujours consernant la puissance totale en rms, et le poids ? |
extreme fusion | je connais un mec qui en avait un, un APXl5q2.
ct un 38cm, 4 bobines deux ohms (faute de moyen ils en avait mis deux bobines en //, en serie avec les deux autre en // -> 2ohms) et branché sur un rf bd1000.1
il l'avait paye plus de 7000frs, en import.
tres lourd, chassis solide, membrane papier, suspension mousse assez large mais pas trop. une excursion de folie!!! il l'avais dans une polo, un caisson d'environ 90l avec deux gros envents, genre 15cm de diametre, mais assez courts, et ca marchait bien, tres bien meme.... mais jamais de mesure donc..... :?: |
hanzooo | il parait que les subs atomic ont faient des ravages coté SPL en employant seulement 1 sub :!: (en 15" ou 18" ) |
david28 | exact
chris vidal avait du faire +170DB avec 1 seul 18" quad 1 ohm et 4 MX 5000 en extreme  |
Crash | 2 voitures élite équipées en Atomic étaient présentes à la finale SPL de Besancon en 2002
Elles appartenaient à Christophe Vidal (R5 Noire) & Gib Franzoni (Mini)
Chacune avait 1 seul 46 Atomic Quadri-bobine.
+ de 170dB pour chaque avec l'ancien Term-lab |
hanzooo | le 18" dont vous parler, il s'agit de quelle serie, apocalypse ELE ou apocalypse X :?: il parrait que le 18" apocalypse X (2 ou 4 bobines) annonce 6000wrms :!: et le 18" apocalypse ELE (2 ou 4 bobines) annonce 2000wrms :!: vrai ou faux :?: |
hanzooo | l'apocalypse APX18D2 ou APX18Q2 sont à 4000wrms et non 6000wrms, confirmé par le constructeur (je l'ai contacté par email) :!: |
