14 utilisateurs inconnus bibifunky | je ne met pas ce post pour déchainer les furies de certain de ce sympatik forum....j'ai pas envi kil y en ai ki s'engueulent sur"nan PAS d'hp a l'arrière" et compagnie!!!d'acc?
donc voila j'ai une question concernant cette fameuz scène sonore...
je pense comme bcp ici que les hp arrière sont inutiles...sur ma caisse j'ai encore les hp d'origine eux avant(medium et tweet X2) et deux sur la plage arrière!
en jouant avec la balance kan on met tout vers l'avant(pour voir ske ça ferai avec mon ke) je trouve ke la scène est bcp trop avancé...
et donc ma question est de savoir si cette impression n'est que dûe au hp d'origine de merde et k'avec un bon ke ça changerai radicalement..ou bien est-ce qu'il faut un sub pour réajuster la scène vers l'arrière pour kel soit un peu plus centrale?
merci pour vos éclairements avisés...
bonne continuation
bibifunky , ke la force du pinguin des carpates soit avec toi!  |
punky | pour info, une bonne scene c'est une scene large et profonde, donc le plus en avant possible
normalement tu doit avoir la voix sur le capot, et je ne pense pas que tes hp d'origine puisse le faire, vu l'integration ( tres tres dur a realiser meme avec du tres bon matos)
si ca ne te plais pas en ce moment, ca sera encore pire apres !
quand au sub bas c'est pareil, faut se debrouiller pour qu'il arrive devant, pour ne pas avoir d'incoherences de raccordement avec le ke |
bibifunky | d'accor..et comt on fait pour avoir cette scène au niveau du capot???
et le sub envoyant des basses fréquences qui sont multidirectionnelles,dont on ne devrait normalement pas pouvoir identifier la provenance,on fait comt pour le ramener ver l'avan? |
Gulliver | qd tu vas a un concert ou autre jeu d'instru et de voix tu n'es ni dos a acette scene ni sur cette scene... donc il faut bien l'avoir le plus devant posisble... pour l'avoir sur le capot c la que le travail de montage réglage prise de tete commence.... voila
essaye de jouer qq temps snas rien derriere pour voir a la longue ce que tu en penses |
coyot | Yo
Si la scene est bien a l AV et que le sub joue pas trop fort et bien bas et bien il viens naturellement "de l AV"
punky | petit conseil pour le sub
faut le dephaser
soit sur ta source soit en inversant les polaritees
petite perte de puissance (vraiment tres legere) mais effet radical
mais bon ca peu peut etre aussi donner l'effet inverse, donc a essayer et ecouter |
shaft | [salut bibifunky
alors ca depend de ce que tu veux ecoute mais si tu hote les hp arriere et que ton poste fais time correction et bien tu ne saura plus au milieu de ta scene et si il y a un coup de percussion sur l enceinte de derriere gauche et bien tu ressentira pas l effet musicale ,,je parle pas de dsp ok ,,,,sinon le sub ne fait pas du tout re avance la scene il sert a l ambiance du son et a la profondeur de tes vois donc le realisme absolu si des enceinte faisant de tres grosse basse et qui rest relativement claire au niveau des timbres ,,n ont pas besoin de caisson mais la aussi cela depend de la musique que tu ecoute c est sur que si tu cherche que la basse les hp d origine suffise emplement et au fait une petite suggetion une paire de hps d origine bien equilibrer c est a dire une installation parfaite du tweeter et du medium vaut 3 fois la qualite acoustic qu un kit haut de gamme a 10.000 fr mal intaler c est pour ca que pour ce qui n ont pas les moyen et boucoup de patience peuvent remplir leur porte de mousse bien isoler leur voiture et changer les fils et changer l emplacement des hp d origine en prenant soin de reste une heure a chaque emplacement pour voir la difference car defois 1 cm suffit pour changer toute une scene sonore et bien j en suis sur que quand il ira sur un meeting devant ces collegue personne pourra dire quel marque c est car l emplacement est parfait voila j espere avoir ete claire salut |
Gulliver | Citation :
faut le dephaser
uniquement s'il joue mal ds son coin et pour le raccorder avec l'AV
mais parofis sub phase normal avec 16 phase normale ça raccorde tip top et c devant  |
