14 utilisateurs inconnus Spectral | Hello tout le monde j'ai l'occasion d'acheter un Audiobahn ALUM12N 12" Aluminum Cone pour 76€ FDP compris:
Subwoofer Specifications: Subwoofer Size 12" Impedance 6 ohms Dual Voice Coil Yes Peak Power Handling 2000 watts approx. RMS Power Handling 1000 watts Woofer Surround EPDM Rubber Woofer Composition N/A Sealed Box Volume 0.5 - 2.0 cu. ft. Ported Box Volume 1.3 - 3.25 cu. ft. Sensitivity 96.4 dB Frequency Response 18 - 500 Hz Xmax (millimeters) N/A Top Mount Depth 5-5/8" Cutout Diameter 11-3/8" Warranty 1-year SE Vaut t'il le coup d'être acheté ?
Merci des vos argument @+ |
Bass__Ton | slt
je ne connais pas tes attentes en matiere de grave mais pour le prix c'est une affaire, reste que tous les audiobahn que j'ai ecouté etaient gras et mou meme sur du RF en ampli...ça marche tres bien sur du rap ou tout autre morceaux necessitant un grave profond et demonstratif mais pour un rythme plus rapide et un grave plus sec et subtil faut passer son chemin sauf à avoir un couple caisson/ampli bien pensé mais j'ai jamais entendu un sub audiobahn faire de la musique mais pour le prix ça reste plus que correct  |
Spectral | Ah, je crois que j'ai compris, mais pour écouter du hardcore, rave, techno ect... faut que je passe mon chemin?
Sinon je fait combien d'€ d'éconnomie, vu qu'il est neuf, c'est quoi son prix normal ? |
Spectral | Ah oui, je ne veux pas spécialement faire du SPL, juste écouter de la musique dans ma caisse...
Par contre, où trouver un ampli 6ohm... 1000w RMS |
Bass__Ton | je ne connais pas son prix, regarde sur le web tu devrais le trouver facile sur de la teck je sais pas comment il va agir mais s'il a bien les meme genes que ses congeneres ça va pas etre formidable si le rythme est rapide :? presque tous les ampli supportent un impedance de 6ohms, en general l'impedance supportée va de 2ohms a 8ohms , plus tu baisses en impedance plus tu gagne en watt mais l'ampli doit le supporter, plus tu monte en impedance plus le controle du sub sera meilleur mais moins tu auras de watt :!: en gros si tu dispose d'un ampli qui donne 300w rms sur 4ohms pour un sub, avec cet audiobahn de 6ohms il fournira aux environs de 200w |
Spectral | Donc en ampli 4ohm, il me faut quoi ? 2 * 600w rms, voir 700 ?
http://www.audiobahn.com/Audiobahn [...] ofers.html Voila pour le sub^^
au fait la techno que j'écoute n'es pas tres rapide... donc cool
J'ai aussi un MTX Thunder 6000 en 38cm, il fait 750w max et 350 rms
Si tu connais ce sub, tu peux me dire si il est bien pour de la techno voir du hardcore? |
lone wolf and cube | bonjour , deja pour ton style de musique il me semble que le mtx marchera bien mieux que le audiobahn , je rejoints basston sur sa critique j ai jamais entendu du audiobahn marcher du moins faire de la modulation sur du grave c est tres gras et lourd bon pour rnb rap et autre joyausete de ce genre musical en fait audiobahn j aime juste leur finition claque a l oeil . ensuite pour mtx des divers essais que j ai eu a faire ca marche tres bien sur la techno hardcore et particulierement sur ces styles musicaux voila mon avis . amicalement |
Spectral | Merci pour vos avis, A bientot ^^ |
Spectral | re salut tout le monde, Pour allimenter ce subwoofer 1000W RMS 2000w Max , sous 6 ohm, double bobine, je veux un ampli sous 4 ohm, mais quelle puissance faut il pour que le sub soit allimenter a fond, mais sans pour autant le faire griller ... Lol Merci ++
TAG | J'ai pas cherché mais j'imagine que c'est un 2x3Ohms ce sub. Je pense que brancher les bobines en // et tomber ainsi a 1.5Ohms de charge sur l'ampli sera plus malin.
Trouves toi un classe D de 1200W @ 1 Ohm ca sera je pense moins cher que de chercher 1000W en 6Ohms |
HaRdCoRe430 | :? Oublie ...
Clairement et nettement ...
AudioBahn C'est pas pour écouter du HardCore ...
Même avec des Watts au fion ... Ca le fait absolument pas ...
Si tu en veux pour ton argent ...
---> Thunder 5512 en Bass Reflex ou en Clos ...
C'est pas très couteux et les résultats sont garantis ...
Doublette de 25 cm ou 30 cm ça décoiffe déjà assez avec un ampli burné 8) ...
Puis coté sensibilité, je sais pas comment ils calculent chez AudioBahn mais ... + de 96 db ... Ca me fait franchement marer ...  |
Spectral | Oui mais voila quoi , je chercher un sub vraiment pas cher et vraiment puissant Style 1000W Rms... Mais a ... 60 / 90 € Bon je sais sa existe pas... Mais l'audiobahn c'est du pas cher... enfin celui que je peux avoir, 70 € /80 € au lien de 320 €^^
Jveux bien changer moi mais j'ai vraiment pas le budget...
A moins que tu connaisse un bon sub pour du hardcore en 30 ou 38 cm de diam annoncé a 1000w Rms, sinon je vais pas changer d'avais... Et puis voila au pire, le sub, je le revend plus cher mdr! A plus |
HaRdCoRe430 | Pourquoi tu veux autant de watt ? Tu veux faire du SPL ... :? ? |
Spectral | En fait
A vrais dire j'en sais rien , c'est quoi la différence entre 500w RMs et 1000W rms... ?
En fait jveux écouter de la musik (hardcore , techno) mais tres fort lol ) |
TAG | Citation :
Faut que t'apprenne que la "puissance" d'un sub en elle meme ne dit absolument rien.
Un sub de 300W peut faire plus de niveau qu'un sub de 1000Watts ... Et peut etre meme qu'il jouera mieux
En theorie un sub de 500W et 90dB de sensiblité fera autant de niveau qu'un sub de 1000W et 87dB de sensibilité.
Apres faut aussi savoir que sensibilité @ 2.83V/1m = 2x sensibilité 1W/1m.
pour gagner 3dB il faut doubler la puissance, mais ca n'est pas toujour tres lineaire, et fonction du HP, envoyer + de watts qu'a une puissance donnée n'apportera guere plus que de la chaleur.
Ton audiobouse de 1000W est marqué 1000W car c'est a peut pres a partir de la qu'il commence a plus trop aimer, pour cause de surchauffe ou de trop fortes élongations. D'ailleurs c'est pas audiobahn qui fait des subs avec refroidissement liquide? Ca permet de marquer une puissance + grosse, sans réel gain de niveau, il ne fait que mieux se debarrasser de sa chaleur.
Enfin bref ...
Acheter un gros sub une bouchée de pain je veux bien mais sans meme parler de la qualité du sub, faut aussi penser que un gros ampli c'est pas donné ... C'est bien beau d'avoir un sub qui encaisse, mais si t'as rien a lui donner a manger ca sert a rien. |
HaRdCoRe430 | Bah comme moi ... Pas besoin de Sub de 1000 wrms pour écouter fort ...
Juste un bon ampli et un ou deux sub qui ne rechignent pas sur les Bass variées du HardCore, ou sur certains rythmes de Tech ...
Tu as quoi comme voiture ?
Perso, je peux t'assurer que dans une petite voiture, plus de 137 - 138 db de grâve bien propre sur du HardCore c'est plus que suffisant voir insupportable pour certains ... 8) |
TAG | Ca doit bien se trouver des autocollants "1000W" Y'en a d'autres:
"trop puissant"
"turbo injection watercooled"
"Si t'arrives a lire ca t'es trop pres"
'BROOOOO" |
Spectral | Parlons pas de caisse pour le moment, c'est avec quel sub que je peux avoir un son net, avec des basses enormes, qui frappent fort...
Pour du HARDCORE ! ou de la techno qui va vite... lol
Combien de watts il me faut ...? |
TAG | Citation :
juste pour info, j'ai un JL Audio 12w3v2, 300W rms, 87dB qui fait largement assez de bruit pour que tes oreilles te le rappellent 2jours plus tard, qui le fait tres proprement et descend bien.
Juste histoire d'imager la theorie dont je parles plus haut:
87dB vs 96dB ---> il faut en theorie 8x plus de puissance au sub de 87dB pour faire autant de niveau que celui de 96dB, alors stp arretes de ne jurer que par les watts |
tromber | heuu les watts sont comeme pour quelque chose dans la puissance du son
regarder le van a stephane ret
9sub 9ampli 45.000w rms et tout le hall 3 qui vibrais 8) sa prouve que la puissance y est pour quelque chose mes le plus important c'est le caisson il faut un caisson bien acordé |
TAG | C'est sur qu'il ne faut pas compter faire du spl avec 100W, mais personne n'a dit le contraire. De plus quand on parlait watts, c'etait coté sub, pas coté ampli ... Et la question niveau ca ne peut pas se comparer directement ... |
