15 utilisateurs inconnus
ampli équivalent à la marque Audiosystem
n°159820
BenTSH
Posté le 30-04-2011 à 19:08:16  profilanswer
Salut  :)
J'ai un "antique"  :D HTL-202 d'Audio System
Technical characteristics 14.4 V
Power stereo RMS 4 ohm                       100+100
                        (2 ohm)                     (190+190)
Power mono RMS 4 ohm                         380
                       (2 ohm )                     (180)  - je me trompe surement mais ça devrait pas être 2x 380 , après soit il est        conçu pour tenir soit non ?
Overal efficiency max power 4 ohm         60%
Frequency response (-3db)                   5 - 110.000 Hz
Distortion (THD) stereo                        0.015 % @ 1kHz
4 ohm max power
Intermodulation distortion                     0.004%
 4 ohm max power DIM 100
Linear noise-signal min sens. (res. A)     102 (106) dB
Damping factor 4 ohm - 1 kHh              >115
Input sesivity RMS                              0.25 - 2.5 V
Input impedance                                10.2 kohm
Power                                              10.5 - 16 V
Rest absortion 4 ohm (max power)         1.1 (32.5) A
Fuse                                                50A
Weight                                             3.775 Kg.
http://img815.imageshack.us/img815/6871/htl004yz3.jpg
http://www.audio-system.de/alte-se [...] -line.phpl
Je cherche un 4 voies pour alimenter deux des HP d'un kit éclaté 3 voies Focal 20cm/10cm/30mm en 100W chacun ( le tweeter je suis pas sûr car rien n'est marqué ... ) ; je sais pas encore lequel des HP aura l'HTL .
Selon vous mon audiosystem est bien un classe AB ; un class A ça me surprendrait ?
J'en suis extrêmement satisfait et cherche un 4 voies d'occase donc pas évident de trouver un équivalent ; à l'époque il coutait 500€ mais en ce moment je pourrais pas remettre autant donc est ce que ça correspond à un ampli de maintenant à 200€ , 300€ , 400€ ?
C'est peut être pas comme pour les TV mais bon je présume qu' au fur et à mesure des années soit les perf augmentent soit les prix baissent ou les deux comme les TV  ;)
Merci d'avance  :jap:
n°159855
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 01:34:05  profilanswer
je continue à chercher ; j'ai jamais eu d'autre marque donc j'ai du mal à me faire une idée ; à priori les modèle de gamme moyenne audison infinity ou DLS me semblent être assez proche de mon HTL mais d'un autre coté je voudrais pas être déçu car trop mollasson et les rockford MTX JBL et Alpine me tentent aussi ...
La marque Audison me botterais bien mais quand je voie les problème du BitOne V1.0 je me dit que cette marque est pas sérieuse pourtant leurs produits ont l'air très sympa ; je cherche un ampli qui aura un souffle le plus bas possible mais en étant dynamique .
à puissance et rapport signal/bruit assez proches pour un 4 voies ( tweeter massif et woofer de 20cm ) percevra t on une différence flagrante entre toutes ces marques ( ou surtout entre les deux groupes de marques ) ou bien ça reste quand même très subtile ; en tout cas plus que quand on passe d'un ampli à 75/100€ à un à 500€ ?
J'ai été scotché sur une installe Dynaudio et un ampli class D de chez LEAR et pourtant les class D sont pas donné pour être top coté distorsion comme quoi pas évident de se décider .
n°159856
Posté le 10-05-2011 à 01:55:04  profilanswer
À mon avis le "problème" avec les amplis audison serait plusse le manque de dynamique que la fiabilité, les bugs du Bit One ne se retrouvent pas dans les amplis ;)
Si j'ai bien compris tu chercherais un ampli pour passer en 3v actif ?
Genre le HTL sur les woof et le 4 canaux sur les medium et aigues ?
(à mon avis ça serait plus logique de partir sur un même ampli pour les med / tw et une autre marque pour les woof, pour garder la même sonorité sur le haut du spectre)
Vu la puissance de ton HTL (2x100 RMS sous 4 ohms) ça serait suffisant pour des woofer.
Ton 4 canaux tu le cherche d'occas' ou neuf ? ou peu importe ?
C'est pas comme les TV ou les PC, ça baisse pas tant que ça en matos hifi.
Si tu vise la dynamique, le matos américain est souvent interessant.
Y'a un ppi (precision power) en section vente. Bon après sur du Focal parait que ça pique. À voir.
Sinon puisque tu aime le chrome, j'ai bien un Xtant x604 en rabe, mais bon il est encore monté dans la voiture et pas forcement dispo de suite (quoique débranché pour l'instant car je tourne sur un autre installé en provisoire)
Je suis onk tu parle d'un occas'. Reste à savoir ce que tu veux mettre comme tarif. Mon Xtant je sais pas, ça serait dans les 350 / 380 FDPin environ. Mais bon j'ai pas posté pour te vendre ma camelotte à tout prix ^^
Rockford Fosgate pareil, parait que ça pique sur du Focal, mais bon si tu écoute au pied de la lettre tu achète rien alors :d
Sinon tu cherche les rassos dans ta région et tu écoute du matos ;)
n°159857
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 02:15:04  profilanswer
je suis dans le sud ouest ( Biarritz ) j'ai l'impression d'être au fond d'un trou ; plus de magasin spécialisé à 200 bornes à la ronde ... et les rassos je vais chercher mais je doute d'en trouver beaucoup .
En fait je suis plutot d'accord avec toi pour le coté homogénéité méd/tweet pour le même ampli mais je pourrait pas mettre autant ; on va dire 100 à 150€ d'occase donc là je doit prendre quelque chose de pas trop puissant pour conserver une certaine musicalité et donc je l'attribuerai au tweet qui demande peu de puissance et au woofer qui lui ne sera pas trop gêné par un gain un peu plus élevé et le HTL je tiens à le garder pour le médium afin d'avoir un ratio puissance / musicalité au top vu que selon moi ce sont les médium qu'il faut bichonner ; encore que en roulant ...
J'ai même l'impression que j'ai une dépression dans la portière qui bride mon 20cm en me pompant des basses ? après je peus pas non plus boucher le trous d'évacuation d'eau qui est assez proche mais là on s'éloigne beaucoup du sujet  :whistle:
Par contre c'est vraie que les aigue chez Focal faut pas trop se lacher car ils grimpe très vite ; en tout cas sur mon HTL ; après qui peut le plus peut le moins ; surtout avec un carPC en trois voies actif et ses filtres de folie .
n°159858
Posté le 10-05-2011 à 04:35:26  profilanswer
Écoute le mieux sera de faire des tests !
Tu verra bien mais moi je dis que si tu part sur un petit 4 canaux, alors à mon avis le HTL serait mieux sur les woof.
Tu n'as pas de sub alors ?
Pour les rassos dans le sud-ouest, je connais pas trop, mais je pense qu'il faut monter vers le nord ...
100/150€ ça risque d'être chaud mais bon ...
Y'a un RF dans tes prix :
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 7739_1.htm
Voir s'il est pas déjà vendu.
C'est un 4x70.
http://www.rockfordfosgate.com/rft [...] ch_MAN.pdf
n°159859
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 12:28:25  profilanswer
pour l'instant non , pas de sub ; j'ai été tellement stupéfait pas le rendu d'une Passat sans sub que du coup j'ai laissé tombé pour le moment ; à part cette impression bizarre de perte de basse en roulant ; sinon j'ai un antique aussi , Eminence FAS 154 ( 38cm ) qui attend son heure mais je sais plus où le caser car j'ai pas tant de place que ça dans le coffre de ma saxo ; au final j'ai failli percé le coté du coffre mais quand j'ai senti que la tôle était très flexible j'ai bien fait de vérifier car j'aurais fait un magnifique trou direct vers l'extérieur dans le passage de roue ...
Mon carPC me prend pas mal de place déja comme j'ai utilisé une mATX et un DD 3.5" ( je verrai plus tard pour un tout petit style itx ) ; et donc je l'ai mi verticalement sur le siège arrière et l'ampli horizontalement à coté mais si j'en rajoute un ; j'ai pensé le placer dessus l'autre en faisant comme une sorte d'étagère mais plus ou moins verticale ; ça prendrait presque pas de place et me laisse la possibilité d'utiliser une partie du coffre sans crainte de ruissèlement si j'avais placé les ampli au "sol" ( on est jamais à l'abri d'une bouteille qui lâche et autre ) .
C'est loin d'être du définitif mais en attendant une autre idée ...
n°159860
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 14:51:42  profilanswer
En fait le prix est surement le plus juste moyen de faire la différence de qualité et dans ce cas quelles différences avez vous perçu en passant d'un ampli de 150/200€ à un de 400/500€ et idem en passant à ceux au dessus .
Si on met de coté la puissance ; je vois certain à 300 ou 400€ avec des rapport signal bruit de 80/90db et d'autre aussi chère ou moins et à des rapport plus élévés de 100db et plus , comme mon HTL donc je sais plus trop quel paramètre rechercher en priorité et souvent c'est pas les même paramètre d'une marque à l'autre .
Les audison SR et LR sont "mou" dans les basses basses ( LRX et LRX même panier ? ) ; et comme par hazard y a que de celà en occase ; y a pas mal d'infinity mais quid de leur rendu et aussi pas mal de MTX ou de JBL GTO .
n°159861
Posté le 10-05-2011 à 14:56:21  profilanswer
je regarde plus les paramètres...
ça veut rien dire bien souvent.
n°159862
BenTSH
Posté le 10-05-2011 à 19:50:26  profilanswer
Je cherche pas non plus l'impossible mais si je trouve un ampli plus sympa et moins chère qu'un autre ça serait dommage de passer à coté (les prix d'occase sont parfois très sympa ou le contraire par rapport à la qualité de l'ampli vendu ) quand je vois les avis mitigé pour une marque comme Audison qui débute à 200€/300€ je me dit que pareil une autre marque avec un modèle à 200/300€ comme les JBL , infinity , MTX , patati et patata serait une meilleur affaire .
on arrive par exemple à trouver des GTO 1004 à 50€ mais je me doute que bien que neuf il coute encore 200 à 250€ donc à la sortie 300€ probablement et donc c'est loin d'être une entrée de gamme ; et d'après ce que j'entends dire c'est de l'entrée de gamme de JBL ??? comment le situer par rapport à mon HTL ?
n°159863
Posté le 11-05-2011 à 01:27:57  profilanswer
j'en sais rien je connais pas ton HTL.
Tout ce que je sais c'est que JBL pour les amplis caraudio , surtout la GTO, c'est clairement des trucs de centre auto pour les tuners qui veulent acheter une marque ...
n°159864
BenTSH
Posté le 11-05-2011 à 01:44:12  profilanswer
c'est le gars qui a fondé mosconi qui était à l'origine des HTL si j'ai bien capté ; malgrès le prix tu penses que ça vaut pas un copec ; sur une échelle de 1 à 10 avec tes amplis qui doivent surement êtres du style à couter un bras comme mon HTL ( 500€ ) tu noterais le GTO à combien ?
Tu préfèrerais plutot un infinity ou un audison de prix équivalent ?
n°159865
Posté le 11-05-2011 à 02:03:31  profilanswer
Un Xtant ! C'est ce qui se fait de mieux :lol:
Non j'en sais rien écoute, sexuellement je dirais infinity, mais bon cette série de GTO m'inspire plusse confiance que celle-la par exemple :
http://img.turbo.fr/012C00F000087283-photo-jbl-ampli-auto-gto-6000.jpg
C'est juste une question de design, donc complètement débile à 100% (mais j'assume) mais je tenterais bien le coup.
Message édité par Sull le 11-05-2011 à 02:04:05
n°159866
grogaz
Posté le 11-05-2011 à 07:07:26  profilanswer
En gros, l'équivalent des n'achepés Lapine Type E...  :whistle:
Message édité par grogaz le 11-05-2011 à 07:08:38
n°159872
BenTSH
Posté le 11-05-2011 à 19:33:52  profilanswer
Je me suis dégoté un PPI PC650 ; ça semble sympa comme modèle ?
n°159874
BenTSH
Posté le 11-05-2011 à 22:32:52  profilanswer
on oublie le PPI ; le gars c'est gouré d'un zero ...
allez j'ai craqué pour le D6 ; le gars m'a dit qu'il faisait 6kg , c'est énorme  :love:
