18 utilisateurs inconnus
Ampli Audison LR 3042
n°68299
fredletune​r
Posté le 13-01-2005 à 19:37:18  profilanswer
Bonjour,
Je voulais savoir si quelqu'un pouvais me donner les caractéristique d'un Ampli Audison LR 3042
Merci par Avance
Fred
n°68303
Gzagza
Posté le 13-01-2005 à 20:19:23  profilanswer
LR 3042
FRANÇAIS
DONNEÉS TECHNIQUES
ALIMENTATION 11 ・15 VDC
TEMPS MORT 0,7 A
CONSOMMATION MAXI (Puissance Nominal) 14 A
PUISSANCE NOMINAL CONTINUE (Toll. +10 %; -5 %)
2 Ch x 4 Ohm; 0,3% DHT; 12VDC
40 W (RMS)
PUISS. SORTIE CONTINUE (2 Ch x 4 Ohm; 13,8 VDC)
45 W (RMS)
PUISS. SORTIE CONTINUE (2 Ch x 2 Ohm; 13,8 VDC)
65 W (RMS)
PUISS. SORTIE MONO (1 Ch x 4 Ohm; 13,8 VDC) Bridge
130 W (RMS)
CONNECT. TRI-MODE (4 Ohm)
45 + 45 + 130 (W RMS - pulse)
DISTORSION HARM. TOTALE (1KHz; 90 % Puiss. Nom.)
0,07%
BANDE PASSANTE (-3 dB; Puiss. Nom.)
4 Hz ・70 KHz
COEFFICIENT D'AMORTISSEMENT (4 Ohm)
120
TEMPS DE MONTÉE
4,5 オS
RATIO SIGNAL / BRUIT
98 dBA
SENSIBILITÉ D'ENTRÉE
0,15 V ・1,5 V
IMPEDANCE D'ENTRÉE
15 KOhm
IMPEDANCE DE SORTIE Stereo
2 - 4 - 8 Ohm
IMPEDANCE DE SORTIE Mono
4 - 8 Ohm
ENTRÉE REMOTE
3 ・15 VDC
SORTIE REMOTE
12 VDC
ENTRÉE SIGNAL ATTENUE
3  15 VDC
SORTIE SIGNAL ATTENUE
12 VDC
DIMENSIONS (BxHxL)
175 x 50 x 250 mm
n°68330
fredletune​r
Posté le 14-01-2005 à 11:48:04  profilanswer
Ok Merci beaucoup pour l'info
n°68381
david28
Posté le 14-01-2005 à 18:07:35  profilanswer
tres tres bon ampli
tres dynamique et tres detaille
ne surtout pas se fier a la puissance annonçee :wink:
maintenant j'ai son grand frere sur des tweeters RCF , trop de la balle :twisted:  :twisted:
