17 utilisateurs inconnus
Pb confi ampli audison srx4
n°62182
winloto
Posté le 27-10-2004 à 22:07:21  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis de config de mon ampli.
Voici mon install :
- Alpine 9812RB
- Focal 13A
- Ampli Audison SRX4
- Sub Focal Lux27
Le problème a été découvert lorsque j'ai essayé de régler le volume du sub depuis mon poste : quand j'augmente ça diminue le volume du sub et ça change la nature du son à l'avant...
Ce soir j'ai retiré les cables RCA avant qui arrivent du poste et ho surprise : ça n'a rien modifié ! j'ai toujours du son à l'avant et j'ai toujours du son dans mon sub !
Du coup je me dis qu'il y a un gros pépin avec l'ampli.
Voici les réglages (en rouge) :
En rouge les réglages :
http://www.jerome-savoie.com/srx4/schema.jpg
Voici le schéma de cablage :
http://www.jerome-savoie.com/srx4/schema2.jpg
Le manuel complet de l'ampli :
Manuel
Où est le probleme ?!?
Je m'arrache les cheveux.....
n°62191
_gaby_
Posté le 27-10-2004 à 23:22:54  profilanswer
a mon avis tu as inverse t rca...  :roll:
Si ton "dessin" est bon, tu as configuré ton ampli en 2voies + sub grace à 1 seule entrée rca et tu n'as pas branché les rca que tu penses sur l'entree "front".  :oops:
n°62192
fafa59
Posté le 27-10-2004 à 23:28:30  profilanswer
tu n'as pas un loquet pour mettre  in A + in B sur la meme entrée rca?
n°62193
winloto
Posté le 27-10-2004 à 23:31:29  profilanswer
Problème résolu.
Il suffisait de mettre IN ch B mode à IN !
merci à goldberg !
