16 utilisateurs inconnus
Ampli Audison ??
n°60899
okkaii
Posté le 05-10-2004 à 15:42:48  profilanswer
Salut!
J'ai une question:
Mon Ampli est un AUDISON SRX3 sur la fiche technique c'est écrit sous PUISSANCE :   Nominal :   2 x 55 + 170W
               13.8V/4 loads: 2 x 75 + 250W et
               13.8V/2 loads: 2 x 95 + 315W
Qu'est-ce que les "loads" et est-ce-que mon Ampli peux passer à 2 x 75W sans dificulté? Comment puis-je faire?
n°60901
belloubust​ou
Posté le 05-10-2004 à 16:02:42  profilanswer
alume ton moteur  :wink:
ps : load veux dire charge = en ohms = c'est ton hp qui te donne ce chiffre c'est ecrit sur la boite en general c'est du 4 ohms
recap:
moteur eteint cad sous 12 volt et en 4ohms :arrow:  2*55+170
moteur alumé cad sous 14 volt et en 4ohms :arrow: 2*75+250
n°60904
okkaii
Posté le 05-10-2004 à 16:56:39  profilanswer
Donc si j'ai bien compris si j'ai mon moteur allumé j'ai plus de puissance.
Par exemple des HP Focal avec 4 ohms à 75watts rms ça va me donner avec mon ampli 75watts rms de puissance quand mon moteur sera allumé et 55watts rms quand mon moteur est éteint?? C'est bien ça?
