14 utilisateurs inconnus guynemer | Vous pensez que ça ira ?
Je me demande si j'aurais assez de puissace.
Sur la notice d'audison on me dit que 180W (j'imagine que c'est du RMS) , mais comment être sûr que ça aille avec un HP dit pour du 800W (brut j'imagine)  |
TONY44 | salut
g déjà eu cette config, un 33kx branché sur un lrx5.600
ça marche très bien mais tout dépend de ce que tu recherches
moi j'avais un caisson de 45 L clos pour des basses sèches et le lrx suffisait largement
voilà  |
guynemer | encore cette histoire de basses sèches. J'imagine pas trop ce que ça veut dire en fait ... Je veux qqchose qui descende bas , très bas dans les fréquences tt simplement. C'est pas pour faire du boom boom :? |
smallseed | Le Focal 33K à un Fs de 39Hz, donc il n'est pas réellement classé dans les sub qui descendent TRES BAS DANS LES FREQUENCE.. peut etre qu'avec un BR ça ira, mais si tu recherche pas de boom boom mais simplement de la grande descente oriente toi vers autre chose avec un Fs environ égal à 25 en BR biensur.. encore moins si tu trouves !
Voila mon avi .. mais laisses les plus expérimentés que moi t'aider  |
guynemer | En meme temps 39Hz c'est pas mal bas non ? J'avais cru comprendre que de tte façon les fréquence vers 20 Hz sont sub soniques , on ne les entend pas et stressent les amplis pour rien. |
guynemer | Sinon le sub sera dans une conf déjà existante avec un sub , utopia 5 WS, le petit de 13 cm. Ca marche pas trop mal et donc je voudrais le conserver.
Serait ce possible de brancher les 2 sub , le 5ws et le futur 33k sur la meme sortie sub du lrx ? ou est ce qu'il vaut mieux que je l'utilise en ponté entre le + des HP arriere G et le - des HP arriere droite ? |
Focalpine | Ton sub c est bien un 33k ou un 33kx :?: 33K Br
33Kx clos |
carcasse | le 33K c'est 800 watt max, bien sûr, et 400 rms. Malgré ça, 180 ça peut largement suffire (cherche un topic où on parle du mien alimenté par 130).
ce pontage donne combien de puissance ? |
Focalpine | malgré son rendement plus qu honnête le bestiau aime bien les watts,l mien je l alimentais avec 380wrms de mon vrx et il ne bronchait pas, loin de là, il en redemandait. |
guynemer | si je me fie aux infos du vendeur c'est bien un 33K et non KX.
Pour le pontage je ne sais même pas si c'est réalisable et récommandé. C'est une simple hypothèse que je me fais.
Je vais vous donner ma config et si vous pouviez m'orienter sur le montage que je pourrais faire.
------- CONFIG ACTUELLE ------------
Alors a l'avant un kit 165K2 , à l'arrière un 165K (avec les cônes)
Dans la boite a gants un sub de 13 , le 5WS.
Ds l'etat actuel le tout est alimente par un audison power millenium 4.
Sur la voie A de l'ampli j'ai branché les 2 kits de HP (avant et arriere)
Sur la voie B j'ai branché le sub tout seul.
Maintenant je vais passer a un ampli 5 voies le LRX 5.600. Je voudrais eventuellement
rajouter un sub en bass reflex dans le coffre. Donc je pensais evidemment utiliser la sortie
sub specifique de l'ampli pour le 33K, mais alors comment brancher les 2 kits 165K et K2 et le petit sub 5WS.
J'ai 3 idées mais je sais pas si c'est realisable et recommandé :
1) Brancher le kit avant sur la voie avant de l'ampli, le kit arriere sur la voir arriere de l'ampli.
Brancher le 5WS entre le + de la voie arriere gauche et le - de la voie arriere droite de l'ampli.
2)Brancher les 2 kits (avant et arriere) sur la voie avant de l'ampli.
Branche le 5WS sur la voie arriere de l'ampli.
(Seulement dans ce cas je ne sais pas si on peut effectuer un filtrage pour couper les fréquences au-dessus de
120Hz par exemple).
3)Brancher le kit avant sur la sortie avant de l'ampli , pr l'arriere sur la sortie arriere
Brancher les 2 subs en mm tps sur la sortie SUB de l'ampli.
Voilà , dsl c'est un peu long |
Focalpine | Voie A-) 165 K2
Voie B -) 165 K
Canal sub -) 33K
avec du k je pense que tu peux te passer du 5ws
a+ |
guynemer | Ah ouais , j'avais peur de cette réponse :? |
