13 utilisateurs inconnus
MBQ PWE 252 & Audison LRX2.150 ?!
n°131768
Romano_200​4
Posté le 09-05-2007 à 23:19:44  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'un Sub MBQ PWE 252. J'aimerai savoir si je peux le marier avec mon Audison LRX 2.150. Sinon, quel ampli me conseilleriez-vous ? Voici les caracatéristiques des 2 produits :
Subwoofer MBQ PWE 252 (25 cm)
Impedance : 2x2 / 1x4 Ohms
Bande passante : 22 – 300 Hz
Puissance : 400 Watts
Rendement: 3.2W (90 db/1m)
Audison LRX 2.150
RMS Power :  4Ohms - 80W x 2; 2Ohms - 110W x 2
En vous remerciant pour vos conseils avisés.
PS : que veux dire le premier "2" du 2x2 ?
PS2 : Je vais faire un autre post pour la fabrication du caisson car plusieurs questions fusent ;)
n°131779
pichon31
WaveFlex
Posté le 10-05-2007 à 11:44:40  profilanswer
le premier 2 du 2x2 ohms, ça veut dire que c'est un double bobine de 2 ohms, donc au choix, t'as un sub 4 ou 1 ohms suivant le branchement...
Pour l'ampli, vu que tu l'as, fait le caisson et essaye :wink:
si ça te plait pas tu changera...
n°131780
Romano_200​4
Posté le 10-05-2007 à 13:31:46  profilanswer
Merci !
Selon la documentation, j'ai 3 branchement possible : Normal, en parallele, en série. Vu que je n'ai qu'un ampli;
 - Quel branchement dois-je choisir ?
 - Comment dois-je m'y prendre pour selectionner 1 ou 4 Ohms sur mon Sub ?
Je peux le revendre si necessaire et m'en procurer un plus adapté ! Vais-je avoir une perte de qualité en restitution ? Je ne risque pas de déteriorer mon Sub ou mon Ampli ?
n°131781
pichon31
WaveFlex
Posté le 10-05-2007 à 13:50:49  profilanswer
Faut les brancher en série :
2 résistances en série = R1+R2 = 2+2 = 4ohms
Ton ampli verra du 4 ohms avec le branchement en série :arrow:  y a pas de réglage 1 ou 4 ohms sur ton sub...
Essaie déjà avec ton ampli actuel bridgé sur le sub avant de revendre...(uniquement en bridge si les bobines du sub sont en série, si tu te trompe sur le branchement, tu peut griller l'ensemble sub et ampli)
Si cela te convient, gardes, si ça te convient pas, essaies de tester d'autres amplis jusqu'à trouver le bon  :wink:
n°131782
Romano_200​4
Posté le 10-05-2007 à 13:58:42  profilanswer
Merci pour ton aide, je vais faire mes branchements dans ce sens et voir ce que ça donne avec mon ampli actuel.
Sinon je compte faire ce complément d'instal par un pro, j'aimerai me décider avant de le fixer... j'ai vu un Audison LRX1.400 d'occasion, qu'en pensez-vous ?
n°131783
pichon31
WaveFlex
Posté le 10-05-2007 à 14:02:58  profilanswer
Connait pas trop les audison, d'autres pourrons te répondre mieux je pense...
J'imagine que le 1.400 est un mono, donc surement plus en mesure de driver un sub... :wink:
n°131784
siluro
Posté le 10-05-2007 à 14:20:44  profilanswer
J'ai le modèle rwe, en 25 cm aussi.
C'est du double bobine 4 ohm sur le mien.
C'est un tres bon sub a mon gout, mais nécessite quand meme pas mal de puissance pour le driver.
Tu pourras le brancher seulement en 4ohm sur le lrx.
Par contre qu'elle est la puissance de ton ampli ponté sous 4ohm?
n°131796
Romano_200​4
Posté le 10-05-2007 à 20:10:15  profilanswer
En regardant la doc :
POWER SUPPLY
(Max Musical Power):
- A config. (see Output Power): . . . . . . . . . . . . 11 A
- B/C config. (see Output Power): . . . . . . . . . 18.5 A
AMPLIFIER STAGE
Distortion – THD (1kHz): . . . . . . . . . . . . . . . 0.009 %
Bandwidth (-3dB): . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hz ÷ 85 kHz
S/N ratio (A weighed @ 1V): . . . . . . . . . . . . . 105 dB
Damping factor (1 kHz, 4 Ohms): . . . . . . . . . . . 240
Input sensitivity: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 ÷ 5 VRMS
Input impedance:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15kOhms
Load impedance:
- 2 Ch. stereo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Ohms
- 1 Ch. mono in bridge: . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ohms
Nominal output power (RMS)
NP @ 12VDC;THD 0.3%: . . . . . . 70W x 2 (4 Ohms)
Output power (RMS) @ 13.8 VDC;THD 1%
- A config.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80W x 2 (4 Ohms)
- B config.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110W x 2 (2 Ohms)
- C config.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220W x 1 (4 Ohms)
FILTERS/INPUTS
IN L/R: Bypass/ 12dB/Oct. Hi-Pass/Lo-Pass.
(40 ÷ 500 Hz/400 ÷ 5000 Hz)
Pre Out: Bypass/ 12dB/Oct. Hi-Pass/Lo-Pass.
Inputs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN L-R
ça doit être du 220W... Juste juste hein...
n°131810
pichon31
WaveFlex
Posté le 11-05-2007 à 09:20:50  profilanswer
Exploite les déjà les 220W, tu verra que c'est pas si peu que ça  :wink:
n°131811
siluro
Posté le 11-05-2007 à 10:01:41  profilanswer
Vu le rendement du sub...
C'est 90db pour 3.2W.
Donc si je ne me trompe pas, ramené la mesure à 1w/1m donne en gros 87db.
400rms à 87db  :arrow:
Mais ca ne coute rien d'essayer  :wink:
n°131816
Romano_200​4
Posté le 11-05-2007 à 12:01:28  profilanswer
C'est interessant ! ... mais j'ai pas pas compris la finalité; mon ampli est-il suffisant ou je dois me tourner vers du plus puissant ?
n°131821
siluro
Posté le 11-05-2007 à 14:37:10  profilanswer
Tu as les deux en main, le mieux c'est d'essayer!
Mais perso, je pense que se sera juste.
Tiens nous au courant (du moin moi ca m'interesse  :wink: )
