11 utilisateurs inconnus Les modérateurs | Salut à tous,
bon je me suis offert un câble optique pour relier mon CHA-S624 à mon PRA-H400.
j'ai bien connecté les bonnes entrées/sortie (1 seule sortie sur le chargeur, et sur le proc, c'est écrit dessus...).
mon problème : à l'écoute ça ne fait aucune différence... je ne m'attendais pas à des miracles, mais au moins une diff notable.
du coup je me demande si le proc à bien "vu" qu'il était relié en optique.
y'a un réglage que j'aurais pas vu qqpart?
qqun connait ce matos et a déjà eu le même problème? |
nã©oprene Invité | sur le CHAS624, prés du bouton d'ejection, ya un switch |
nã©oprene Invité | j'ai eu le même tour  |
Les modérateurs | ok je m'incline... NEOP' Rulez! 8O en effet, c'était ce piti switch, à mettre sur "2" : dans cette position, le connecteur du chargeur s'allume. par contre, je dois pas avoir d'oreille, ça change queud au niveau son :? |
Les modérateurs | Bon, chuis vert...
voilou ce qu'il y a d'écrit sur le schéma de câblage du h400 (que je viens de trouver en ligne ici ) :
"note : Fiber optic input [...] will only operate il CDA-7939, CDA-7949, TDA-7558, TDA-7559 or CVA-1000 head units are used."
en gros, je l'ai dans l'os... il ne me reste plus qu'à trouver un 7939. 8O :?  |
nã©oprene Invité | STOP !
ton H400 est une antiquité, noble, mais antédiluvienne
à l'époque du manuel, ta source n'existant pas, normal qu'elle ne soit pas référencée
pour te rassurer, il est possible d'attaquer un proc Alpapine avec un CHAS-624 & un vulgaris CRA-1656SP tout pourri, donc c'est même pas un toradio, même si c'est AiNet  |
Les modérateurs | mouais, si tu le dis...
même sans ça, vu que ça m'apporte rien de mieux en terme de son, 'vais pas me faire ch... à relever mes moquettes pour passer c'te fibre.
de toute façon, il me faut un 7939. |
nã©oprene Invité | bien chef :!:  |
Ninjar | cool j'ai pas de sortie optique  |
coaxial | perso je mettrais une commande séparée pour le changeur en attquand direct , le proc sans source (enfin toradio) ça doit pouvoir marcher 8) |
Z80 | Ben oui, c'est quasiment le seul intérêt de ce truc... :? Franchement, remplacer une brassée de RCA de 5 m par une seule fibre entre une source et un proc, je vois tout de suite l'intérêt... Mais sinon, si pour tirer les DEUX et se taper des parasites quand on utilise les RCA, bof...  |
nã©oprene Invité | promis que ça marche coaxounette |
Prolo | Je ne pose la question de raccordé un DVA-5205P en optique directement sur un PXA-H700 sans rien d'autre comme source et comme ca cela me permettra de lire mes DVD musicaux en voiture qui ont uen super qualité. |
Prolo |
J'ai la place pour monter un DVA-5205P plus le PXA-H700 en tableau de bord puisque j'ai un double din mais je n'est pas la place pour le DHA-S680P et je touche le 5205 presque moitié prix du 680 donc cela aide un peu dans mon choix mais pour le monent ce n'est qu'une idée et on vera quand j'aurais mon 700. |
nã©oprene Invité | en cas de liaison optique, on n'utilise que le dac du processeur au fait
ziva, je sais même pas c'est quoi comme dac sur le 700 |
coaxial | 24 aussi je crois
extrait doc PDF
Linear PCM audio (LPCM)
LPCM is a signal recording format used for music
CDs. Whereas music CDs are recorded at 44.1 kHz/
16 bits, DVDs are recorded at 48 kHz/16 bits to 96
kHz/24 bits, thereby achieving higher sound quality
than music CDs.
EN
FR
ES
DE
SE
IT
Specifications
Graphic EQ number of bands:
Front (left and right) 31 bands
Rear (left and right) 31 bands
Center 31 bands
Subwoofer 10 bands
Graphic EQ boost cut
range: ±9 dB
Parametric EQ number of bands:
Front/rear/center 5 bands
Subwoofer 2 bands
Parametric EQ frequency:
Front, Rear and Center
Band 1: 20/22/25/28/31.5/36/40/45/50/56/
63/71/80/90/100/110/125/140/160/
180/200/220/250/280/315/360/400/
450/500 (Hz)
Band 2: 50/56/63/71/80/90/100/110/125/
140/160/180/200/220/250/280/315/
360/400/450/500/560/630/710/800/
900/1k/1.1k/1.2k (Hz)
Band 3: 125/140/160/180/200/220/250/280/
315/360/400/450/500/560/630/710/
800/900/1k/1.1k/1.2k/1.4k/1.6k/
1.8k/2k/2.2k/2.5k/2.8k/3.2k (Hz)
Band 4: 315/360/400/450/500/560/630/710/
1.8k/2k/2.2k/2.5k/2.8k/3.2k/3.6k/4k/
4.5k/5k/5.6k/6.3k/7.1k/8k (Hz)
Band 5: 800/900/1k/1.1k/1.2k/1.4k/1.6k/
4.5k/5k/5.6k/6.3k/7.1k/8k/9k/10k/
11k/12.5k/14k/16k/18k/20k (Hz)
Subwoofer
63/71/80 (Hz)
140/160/180/200 (Hz)
Parametric EQ boost cut
range: ±9 dB
Time correction control
range: 0 to 20 ms (0.05 ms steps)
Frequency response: 20 Hz to 20 kHz
S/N ratio: 95 dB
Channel separation: 70 dB
Input sensitivity: 850 mA (2V for analog 1 only)
Subwoofer crossover: 20 to 200 Hz (1/6 oct. steps)
Rated output: 4V (with 10 k ohms load)
Input impedance: 10 k ohms or greater
Output impedance: 1 k ohm or less
Weight: Control unit 159 g (5 oz)
Base unit 1.1 kg (2 lbs. 6 oz)
Dimensions
Control unit
Width 170 mm (6-3/4" )
Height 46 mm (1-13/16" )
Depth 24 mm (15/16" )
Base unit
Width 260 mm (10-3/16" )
Height 40 mm (1-9/16" )
Depth 160 mm (6-1/4" ) |
nã©oprene Invité | M DAC
We’ve taken virtually all of the amazing features of our award-winning
AlpineF#1Status PXA-H900 and packed them into this compact, affordable processor with in-dash control. With its exceptionally detailed digital EQ, 8-channel digital crossover and auto time correction.... |
