14 utilisateurs inconnus
Autoradio LG LAC-7700R affiche "TEL MUTE"
n°153226
unal
Posté le 20-06-2009 à 00:43:00  profilanswer
Bonjour,
J'ai acquis récemment cet autoradio :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 7700R.html
J'ai effectué le branchement tout marche bien... jusqu'à ce que le son se coupe et l'autoradio affiche "TEL MUTE"...
Il faut que j'éteigne le poste et rallume au bout de 5 min pour que ça remarche et que ça recoupe au bout d'une dizaine minute (c'est assez aléatoire)...
Je pense qu'il doit avoir un soucis au niveau du branchement...
Voici les schémas de branchement dans le manuel :
http://www.auto-evasion.com/forums [...] tres/1.jpg
http://www.auto-evasion.com/forums [...] tres/2.jpg
La fonction "TEL MUTE" doit venir probablement du câble A2 "SILENCE TELEPHONE (ORANGE)" qui doit être relier au kit main libre, qui permet de couper le son lorsque qu'on reçoit ou émet un appel...
Cependant, ce câble je l'ai relié nulle part !! Tout comme le câble A1 "REMOTE ON" et A5 "POWER ANTENNA''...
Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il ne passe plus en "TEL MUTE" ?
Est-que je dois le relier à la masse ?
Merci.
n°153234
Ricardix
Posté le 20-06-2009 à 16:25:39  profilanswer
ton câble est pas en contact avec le chassis du poste par hasard?
essaie de le protéger avec un bout de scotch isolant et teste si ca le refais...
n°153235
unal
Posté le 20-06-2009 à 20:10:39  profilanswer
non il n'était pas en contact, vu qu'il n'était pas dénudé...
J'ai mis le +12 sur le fil mute...
et la panne est toujours là...
en fait le poste se met sur mute (ce n'est pas la fonction "tel mute" qui en est la cause) et le CD continue à tourner et impossible à désactiver le mute avec le bouton dédié...
j'ai remarqué aussi que je n'ai pas de +12 après contact que du +12 permanent qui est branché en A4 et A7... est-ce que c'est dangereux ?
Je pense que le poste doit déconner, il doit avoir un défaut...
n°153236
Ricardix
Posté le 20-06-2009 à 20:16:42  profilanswer
le bout de ton fil est isolé aussi?
de mémoire, deux +12 permanent n'ont jamais tué...mais ca doit venir de ta voiture.
tu a essayé de le laisser tourner un moment sans le ranger dans son compartiment?
n°153265
unal
Posté le 22-06-2009 à 18:33:08  profilanswer
oui il est isolé...
c'est bizarre parce-que l'autoradio que j'avais avant marchais bien...
oui, j'ai déjà essayé et j'ai toujours le même problème...
je vais appeler le SAV.
n°153266
Ricardix
Posté le 22-06-2009 à 18:35:10  profilanswer
oki bon courage
