14 utilisateurs inconnus dede58130 | Voila Ce Serait possible de brancher un autoradio sur un alim pc ???
du 12 volts .....donc a vous de me dire....
voire meme brancher un ampli ??? ( alim pc = 145 W max et 4.5 ampere à 12 volts ) |
HaRdCoRe430 | Mais ...
Pourquoi tu veux faire ça ? 8O |
golgot | je dirais même plus:
qu'est qu'il est possible de détourner sans risquer de foutre le feu comme alim 12v de tous les jours?
je pensais à un transfo d'éclairage halogène BT.il doit bien y avoir des modèles un peu plus balaise que la moyenne...
c'est sur qu'un petit naka sur mon bureau avec 2 kef cresta II de chaque cotés,je cracherais pas dessus. |
dede58130 | juste avoir un poste cd a 10 euros dans mes chiottes |
babas-2k2 | Un autoradio, oui c'est tout a fait possible.
Ca fait une petite chaine sympa pour pas tres cher .
Pour un ampli ca risque d'etre plus chaud. Faut prendre un alim assez balaisse et regarder l'amperage qu'elle peut envoyer sur le 12 Volts.
Normalement c'est marque. Apres faut faire un petit calcul P=U x I
P : puissance / U : tension : 12 volts et I : intensite.
Et tu vois si ca peut coller !!!!
Au pire ton alim lachera.... 8) |
dede58130 | Ok
Un poste consomme cmb ? on m'a dit - de 10 A ? |
Ticop Azazel | Laisse, j'ai déjà branché un autoradio plus deux amplis sur une alim pc et ils ont tenu même en augmentant le volume assez conséquemment. Bon bien sûr quand on veut mettre à fond ça fait tac et yapurien Suffit d'attendre 5-10 secondes et l'alim revient à elle  |
babas-2k2 | Ou bien tu mets une alim par element.
Si elle se coupe c'est que ca pompe trop de jus !!!  |
dede58130 | je ne risque pas de la grillee l'alim ? merci
( plein de personne me croyait fou !! ) |
babas-2k2 | Si c'est juste le poste non. Moi j'avais mon vieu Sony avec le chargeur 10 Cd.
Avec un ampli en plus, je suis septique !!!! |
narbi | Regarde ce que coute un transfo 220->12V pour avoir du 25A tu comprendras 8) |
TAG | mon alim est capable de 24A en 12v, c'est une enermax 450W, mais elle coutait dans les 150€ a l'epoque :?
(source: Clubic)
Pour demarrer une alim ATX sans carte mère, il faut mettre le fil vert de connecteur carte mere à la masse (sur un noir du meme connecteur) |
dede58130 | oui ca je le sais tu pence que pour 30 euros j'ai une alim ?
quelqu'un m'a dit que oui ( une neuve ) |
dede58130 | Bon test éffectué...Fonctionne parfaitement avec K7 après 2ème test avec alpine cda - 7998r + chargeur : __OK
3ème test = rajout d'un ampli 300 w max ( boost ) : __alim se coupe Une 2ème alim ?? test ce soir alim => Ampli seul ! |
dede58130 | 2 alim test OK
2 alim de 300 watts
tout fonctionne meme 70 % de volume |
babas-2k2 | Qui c'est qui avait raison Tout sur une alim ca fait trop...
Ca delivre pas assez sur le 12 Volts.
Sinon, tu vois ca fait un petit systeme pas cher et sympa  |
Benoïto | Salut
suis en train d'essayer de faire un peu pareil
sauf que moi c'est pour me servir de l'ampli et du sub en tant que ampli pour ma guitare basse.
comment ca se passe pour le remote? y'en a plus besoin du coup? |
dede58130 | j'ai pris celui de l'autoradio ! |
dede58130 | Opération réalisée avec succès 1 moi en Espagne à l'utiliser avec un ampli salon à côté !!! alim pc à même pas chauffer ou claquée !!!! |
Tsuki | bonjour
je compte utiliser une alim pc pour alimenter un petit ampli 4 voies (don 1 bridger pour un chti sub) pour brancher sur mon pc et y mettre un autoradio.
je dispose d'une alim AT qui a 4 fil jaune a 12V 8A, puis je tous les brancher ensemble pour faire un seul cable + de plus grosse section ? (idem pour les noir). puis je desouder les fil 5V qui ne serviront donc pas ?
merci |
Tsuki | bonjour
voila j'ai trouver un lien interressant pour utiliser correctement une alim pc, notamment pour obtenir du 13,8V mais aussi le coup de la "stimulation" pour obtenir les amperes necessaire et dont l'alim est capable de fournir :
http://www.legallou.com/Modelisme- [...] T-ATX.html
voila
Dick59 | bonjour , j'aimerai me monté avec un vieil autoradio de la petite musique dans la salle de bain mais pour une antenne radio comment jpourrai faire ? |
david28 | moi j'avais meme utiliser une alim de PC pou rme faire un chargeur 5V pour charger mes elements de 4V (4 *170AH) , elle n'a jamais lacher 8) 8) |
megane972 | salut tout le monde
autoradio sur alim pc ça fonctionne.
j'ai branché hier mon alpine 9812 dessus et ensuite branché le poste sur mon ampli de salon pour balancer aux enceintes, nikel pas de souci, merci pour le post.
petite précision, vérifiez le code des couleurs sur vos cables d'alim et testez avant avec une grosse merde au cas ou vous auriez peur de claqué votre super autoradio de la mort qui tue, lol TCHO LES GARS  |
Tsuki | autre petite question:
plutot que de modifier une alim pc,peut on utiliser une alim stabiliser 13.8V? il en existe de 15/20/30 voir 40A 8O cela permeterais de pouvoir brancher un ampli en + d'un autoradio ? |
riga | C'est même recommandé par rapport a une alim pc qui ne suivra pas les beats car elle est prévue pour un pc (courant de sortie assez constant).
Une alim stabilisée de labo sera plus adaptée pour ce genre de choses.
Pour le remote, brancher le remote sur le plus.
