12 utilisateurs inconnus
brancher casque 50 ohms à autoradio 8 ohms?
n°147884
pitch64
Posté le 22-11-2008 à 17:39:47  profilanswer
bonjour ,
voici mon problème: j'ai un casque 50 ohms que je voudrai brancher à un autoradio d'impédance différentes.
j'ai besoin de votre aide. merci beaucoup
matériel:
autoradio sony cdx-r30m, sortie ampli 52w*4 à 4 ohms, impédance ampli 4 ou 8 ohms, 4 sorties RCA à l'arrière
casque moto de 0.2 w, 50 ohms
PS: niveau en electronique: novice...
n°147904
fresco
Posté le 23-11-2008 à 14:43:16  profilanswer
point de vue impedance, y a pas de soucis, la charge ayant une impedance superieure a l'ampli mais c'est plutot par rapport a la puissance, je doute que ton casque tienne 2X50 W musicaux et il va claquer tres rapidement.
n°147905
Posté le 23-11-2008 à 14:46:47  profilanswer
c'est ça, c'est au niveau des crans de volume que ça va etre ingérable, genre de 1 à 2 tu va en prendre plein la tronche.
n°147906
jooles
Posté le 23-11-2008 à 14:50:48  profilanswer
et en branchant le casque direct sur les RCA???
n°147920
fresco
Posté le 23-11-2008 à 21:36:00  profilanswer
sur les RCA, je sais pas comment va reagir le pre-ampli. et je vais avoir du mal a te repondre, je connais pas assez le domaine des signaux "lignes"
n°147937
grogaz
Posté le 24-11-2008 à 09:12:19  profilanswer
En même temps, vu que le poste alimentera sous 50Ohms, ils sortira pas 2x50W, mais bien moins, du genre 2x1Wrms environ.
n°147940
Posté le 24-11-2008 à 14:19:15  profilanswer
:lol:
en même temps c'est suffisant pour un casque non ?
ça a des rendement de combien ces trucs la ?
nan parce que en plus il va les avoir direct sur les oreilles, pas à 1m ...
n°147942
grogaz
Posté le 24-11-2008 à 17:49:58  profilanswer
:lol:
Oui, largement suffisant, à mon avis. Cétait plus pour préciser que le réglag de volume devrait être plus facile que prévu (ben oui, régler 0,2W sur une plage de de 0 à 1W, ça doit être plus facile que sur une plage de 0 à 25W)
Pour ce qui est de la sensibilité, ça dépend des modèles, mais ça tourne probablement à plus de 100dB...
n°147945
fresco
Posté le 24-11-2008 à 20:04:05  profilanswer
petit calcul rapide :
50w/4 ohms
25w/8 ohms
12,5w/16 ohms
6,25w/32 ohms
3,125w/ 64 ohms
donc en theorie le poste sortirait entre 3 et 6 watts et c'est toujours trop puissant pour un casque qui accepte rarement plus de 2 watts, ce qui est deja enorme.
au pire tu fait l'essai et tu nous dit ce qu'il se passe.
n°147953
Posté le 25-11-2008 à 01:56:04  profilanswer
faudrait pas qu'il devienne sourd quand même ^^
:mrgreen:  :arrow:
n°147954
grogaz
Posté le 25-11-2008 à 05:53:05  profilanswer
50w/4 ohms
25w/8 ohms
12,5w/16 ohms
6,25w/32 ohms
3,125w/ 64 ohms
Son poste ne sort pas 2x50W rms, mais environ la moitié...
2W pour un casque, c'est déjà énorme. La plupart des casques DJ n'acceptent déjà pas plus de 800mW, voire 1000mW (1W), mais en jouant avec le volume du poste, ça devrait le faire. A tester en conditions réelles...
n°147961
TiTi65
Posté le 25-11-2008 à 11:47:43  profilanswer
WAi,c'est pour cela d'ailleur qu'il existe sur la plupart des poste (tous ?) une commande de volume . . . Dieu,merci .
n°147969
pitch64
Posté le 25-11-2008 à 17:21:28  profilanswer
merci à tous pour vos réponses.
Je vous tiens au courant
à bientôt
