pcha et 23 utilisateurs inconnus steph_046 | Salut à vous,
Je me suis inscrit sur ce forum car je viens d'acquérir un autoradio et j'ai 2 gros soucis !
1) Impossible de détacher la façade ! La procédure c'est de cliquer
sur "open" puis d'appuyer sur le milieu de la façade pour la débloquer,
mais rien à faire... Par contre elle s'ouvre bien si je veux glisser un cd.
2) Quand je mets un CD dedans, celui-ci bloque au 4/5eme du chemin
(on entend que ça rame). Puis ça s'arrête et j'ai le message "Error". Bref au final impossible de lire de la musique.
- C'est un Autoradio-Cd acheté d'occasion, mais neuf. - Mon auto est une twingo (modèle qui ont parfois des problemes
de lecture de CD car celui-ci est orienté presque verticalement,
mais j'ai testé avec la position horizontale et les 2 problemes
sont toujours présents!)
Merci pour votre coup de main ! |
grosminet | Bienvenue sur CAV
pour une première intervention sur le forum
Sympa... c'est apparemment un problème mécanique...
je ne vois rien d'autres qu'une visite chez un réparateur agrée :!: |
tof94 | tu parle d'un autoradio neuf mais d'occaz.
c'est un moedel d'expo?
car sur certains modele il ya un mecanisme de blocage de la facade pour pas ce la faire voler sur le presentoire
apres pour le cd aucune idee |
steph_046 | Je m'explique : il s'agit d'un autoradio que je viens d'acheter sur un site d'enchères, (à un internaute qui m'a dit l'avoir gagné dans une loterie...)
Par conséquent, évidemment, pas de garantie, etc...
Ceci dit je pense que celui a qui je l'ai acheté ne l'a jamais essayé,
car sinon la façade aurait été coincée. Or elle était dans son boîtier
à part... C'est moi qui ai monté l'autoradio, qui ai mis la façade,
et par la suite qui ne parviens plus à l'enlever. Par contre j'arrive à la faire pivoter, pas de soucis là)
D'après vous quel genre de réparateur pour ce type de soucis ?
(Merci pour l'accueil sinon ) |
lolosav | L' inclinaison est elle de +30° car sur twingo ca peut être la cause du pb. |
steph_046 | L'autoradio est un Scott SRX 220. Il existe le modele SRX 180 en ce moment toujours en vente (le 220 n'est plus distribué).
L'orientation : en effet je m'étais renseigné cet am, et j'ai appris pour cette histoire d'inclinaison (elle est de 60-70 degrés environ). Mais comme dit plus haut, les 2 problemes existent toujours quelque soit la position de l'autoradio (que j'ai enlevé de son soc). Donc c'est autre chose.
Et puis pour le cd, on "entend" le blocage. Il se met à ramer, à pousser, mais ça coince. Du coup il abandonne et j'ai mon message "Error" au final. |
grosminet | CD gravés ou originaux??? |
steph_046 | J'ai testé avec 3 ou 4 cds, dont 1 original  |
lolosav | ok donc c'est en panne c'est sure .
par contre demande de changer car scott sur twingo c'est pas possible .
j'en répare et vu la meca ,tu n'auras que des pb. |
steph_046 | Citation :
A cause de cette histoire d'inclinaison ? |
steph_046 | Mais comme je disais, j'ai éteint l'autoradio, je l'ai enlevé de son soc, je l'ai posé à l'horizontale, et après avoir rallumé, c'est.. exactement pareil. Façade bloquée et cd qui coince à qq décimètres du fond ! |
steph_046 | Bon je vais le bidouiller...
Vous n'auriez pas des adresses sur le net, avec des photos d'autoradios ouverts ? Que je voie à quoi ca ressemble à l'intérieur quand ca fonctionne "normalement" ? |
steph_046 | Oh oh, je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème...
(Et si c'est bien ça, je file en Tasmanie qu'on m'oublie à jamais sur ce forum !)
Edit : je suis parti en Tasmanie. Bonnes vacances  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Il n'aurait pas une vis de blocage du mecanisme pour le transport :?: |
lolosav | Si tu veux met une photo ,j'te files un coup de main pour enlever le cd .
Je le connais sans pb ! (photo vu de dessus sans capot) |
Serval | Je pense que luis a mit notre ami sur la bonne voie.
En effet , pas mal de models sont livrés avec 2 vis longues bloquant le mecanisme pour le transport.
Les vis sont sur le dessus , et d'une trentaine de mm
Si tu vires pas les vis , le cd rentre qu'au 3/4
Il y a normalement des etiquettes fluo bien visibles indiquant qu'il faut les virer avant linstallation. |
lolosav | Citation :
vu le prix de la bete ca m'etonnerait ... |
fouduson | Citation :
Sisi les scott ont bien des rubans rouges (normalement) au niveau des vis , ce serai con qu'il ne fonctionne pas juste apres la vente (qui a dit que c'etait deja le cas ) tu dois bien connaitre les modeles pourtant  |
steph_046 | Salut.
Oui comme je disais hier vers 21h, j'ai trouvé le probleme (c'est même un peu la honte...).
En effet comme dit plus tard, il y avait 2 visses enfoncées, pour protéger durant le transport ? Bref, j'avais rien vu ! Le pire c'est qu'il y avait en effet une grosse étiquette rouge pour prévenir au cas où... Donc au final, le lecteur fonctionne nickel. J'ajouterais que l'inclinaison ne pose pas de soucis comme je craignais par la suite... Je voudrais dire aussi que côté son, le Scott s'en sort très bien.
Me reste plus que le probleme de la façade , que je n'arrive toujours pas à débloquer. A la limite, c'est moins grave... |
lolosav | Pour la facade ,la aussi defois tu as une vis sur le coté.
Pour ce qui est de l'inclinaison tant mieux si tu n'as pas de pb .  |
