pcha et 23 utilisateurs inconnus
Conseils d'achat pour autoradio CD/DVD/MP3/USB
n°143679
Technmans
Posté le 25-05-2008 à 21:50:06  profilanswer
Bonjour à tous  :D
J'ai l'intention d'acheter très prochainement un autoradio CD/DVD/MP3/USB (la fonction DVD cherchée ne servant uniquement qu'a la lecture de MP3 (DVD de MP3), et non a la lecture de films...
J'ai donc cherché sur internet et trouvé certains modèles, en particulier du coté de JVC.
Il s'agit du JVC KD-DV7302
       ou du JVC KD-DV7301 (les deux appareils étant strictement identiques après comparaisons des différentes caractéristiques).
Ne connaissant que très peu les autoradios en général, je me permet de vous poser quelques questions :
Est ce que les autoradios récents tel que celui ci peuvent facilement lire sans bug les CD et DVD -R et -RW NON CLOTURES ?
Est ce qu'il existe un risque que ce modèle ai du mal à lire une clé USB d'une taille de 8 Go (les autoradios ayant en général du mal a lire les clé USB de grande capacité) ?
J'hésite à changer par la meme occasion mon son d'origine de ma mégane 1 phase 2 : qui possède 6 enceintes. je cherche avant tout un son de qualité avec quelques basses discretes (et surtout pas un son à la kéké tuning).
ma question est : quel prix faut il compter pour avoir quelque chose de pas trop mal (montage compris) ?
merci à tous pour votre aide et a tres bientot !  :D
n°143680
Technmans
Posté le 25-05-2008 à 21:52:01  profilanswer
n°143829
Technmans
Posté le 29-05-2008 à 19:38:32  profilanswer
up svp  :(
n°143832
x-cursion
Posté le 29-05-2008 à 20:48:40  profilanswer
salut, à mon avis tu vas avoir du mal à obtenir des réponses.
je te conseille plutôt le clarion dxz 588usb ou le 788 usb, il ne lui pas les dvdèches mais il a un port usb qui permet de lire un peu près n'importe quoi, dont les clés usb de 8Go. :wink:
pour la lecture des cd ou dvd non cloturées je suis pas sure que ça marche.
n°143883
Technmans
Posté le 31-05-2008 à 22:06:44  profilanswer
Merci mais c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir lire des DVD de mp3 de maniere à créer des selections modifiables sur un DVD non cloturés et pas me balader avec 15 CD de mp3...
D'autres réponses ?
n°143923
Technmans
Posté le 03-06-2008 à 14:34:14  profilanswer
Encore une question : j'ai téléphoné a un spécialiste pour l'installation et il m'a parlé :
-d'un cache afin que l'autoradio s'adapte parfaitement à la place de l'ancien autoradio d'origine.
-d'une interface afin de récupérer les commandes autoradio du volant.
Je voulais savoir si en règle générale ces deux accessoires sont livrés avec l'autoradio ou s'il faut les commander a part ou encore si les professionnels qui installent les autoradios en ont déja pour procéder à l'installation.
Merci de m'aider !  :D
a bientot
n°143924
greg.et.pa​pa
Posté le 03-06-2008 à 15:12:46  profilanswer
non ces deux accessoires ne sont pa livrés avec l'autoradio il faut les acheter a part :cry:
pour les stock d'interface est d'adaptateure il faut souvent commande :wink:
a bientot
n°143926
Technmans
Posté le 03-06-2008 à 15:42:34  profilanswer
Merci, donc vaut il mieux le commander aupres du professionnel qui s'occupera du montage ou ailleurs sur internet ?
-Concretement a quoi ressemble cette interface et faut il un modèle précis compatible avec mon autoradio ou n'importe lequel peut correspondre ? (je n'y connait strictement rien !!!  :(  )
Merci de ton aide !  :D
n°143928
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 03-06-2008 à 16:19:12  profilanswer
Chaque marque d'autoradio a un interface spécifique à la marque pour récupé les commandes au volant  et spécifique au modèle du véhicule.
Il faut comme on te l'a dit egalement un encadrement de facade autoradio spécifique à ton véhicule.
Ces deux accéssoires étant vendus séparéments.
Pour ce qui est de te pointer chez un pro pour le montage alors que tu as déja le matériel...hum.
Quand tu vas chez ta boulangère préférée acheter ton pain, tu emmènes ton sac de farine ?  :lol:
n°143930
greg.et.pa​pa
Posté le 03-06-2008 à 16:29:08  profilanswer
oui il vaut mieux commander au professionnel qui s'occupera du montage
a quoi sa ressemble a une petite boite noire
oui il faut un modèle précis conpatible avec ta voiture :wink:
n°143976
Technmans
Posté le 05-06-2008 à 12:20:06  profilanswer
Ok, tout ca commence à devenir plus clair dans ma tete lol  :lol:
Je voudrais encore poser quelques questions à ceux qui sauront me répondre :
1 - Est ce que les clés USB de grande capacité (en l'occurence 8 Go) ont du mal à être lue par les autoradios USB en général ou pas du tout ?
2 - Est ce que la plupart des autoradios peuvent lire facilement des CD ou des DVD non cloturés (cad ou l'on peut facilement rajouter ou effacer des musiques sur le support) ?
3 - Est il possible que l'autoradio puisse lire des DVD avec des sous dossiers (dossier à l'interieur d'un dossier, comme sur un ordinateur) ?
4 - Actuellement, les informations de mon autoradio d'origine s'affichent sur l'écran de l'ordinateur de bord de ma voiture. Qu'en sera t'il après l'installation de mon nouvel autoradio (celui ci possédant bien sur un écran) ?
Merci à tous ceux qui sauront me répondre !
n°143982
greg.et.pa​pa
Posté le 05-06-2008 à 15:35:37  profilanswer
salut
pour que l'autoradio affiche les informations sur l'ordinateure il te faut une interface :wink:
pour le reste d'autre menbre du forum te rencénieron mieu :roll:  :lol:
n°144144
Technmans
Posté le 10-06-2008 à 18:04:26  profilanswer
J'ai fais quelques recherches concernant cette interface mais il semble que peut de modèles soit compatibles avec...
n°144234
Technmans
Posté le 15-06-2008 à 21:16:23  profilanswer
Je suis passé hier a Feu Vert pour essayer ma clé USB. Ca semble marcher pas trop mal, mais je viens de remarquer un probleme sur lequel je ne m'étais pas du tout penché : l'affichage !!
Ma musique sera beaucoup rangé dans des dossiers voire des sous dossiers, et l'affichage d'un autoradio classique est pour le moins basique.
Est t'il facile d'utiliser un autoradio "classique" lorsque l'on navigue sur un DVD de mp3 par exemple avec des dossiers et des sous dossiers de mp3 ?
Merci pour votre aide !  :)
n°144253
Technmans
Posté le 16-06-2008 à 12:20:35  profilanswer
http://www.jvc.fr/product.php?id=K [...] oduct-tabs
Si en l'occurence le modèle que je prends est celui ci, pensez vous qu'il sera facile de visualiser les différents dossiers et éventuels sous dossiers ?
Est ce que le nom de la musique s'affiche sur l'écran ?
n°144255
Posté le 16-06-2008 à 12:38:22  profilanswer
le titre doit s'aficher (idtag), mais il me semble que les noms de dossiers se traduisent par des "01, 02, 03" pas très parlant.
Pas spécifique au JVC, je crois que y'en a pas mal comme ça (noter que je suis une tanche en MP3)
n°144285
Technmans
Posté le 16-06-2008 à 23:53:19  profilanswer
Merci !
d'autres avis ?
n°144286
Technmans
Posté le 16-06-2008 à 23:53:50  profilanswer
Merci !
d'autres avis ?
n°144605
Technmans
Posté le 26-06-2008 à 17:43:00  profilanswer
Et bien voila, j'ai finalement acheté le JVC KD DV7401...
J'ai quand meme un petit probleme :
Je souhaite rajouter une interface pour avoir les commandes au volant mais le professionnel chez qui je viens de téléphoner m'a dit qu'il ne pouvait pas me fournir cette fameuse interface et qu'il fallait donc que je la fournisse moi meme.
Je possède donc une renault Mégane 1 phase 2 DCI 110 ch...
Savez vous quelle interface il me faut, ou avez vous des liens ou je puisse trouver et commander la dite interface ?
Merci pour votre aide précieuse !  :D
n°144606
Technmans
Posté le 26-06-2008 à 17:46:11  profilanswer
Je voulais aussi savoir si, dans le cas ou je ne met pas d'interface dans un premier temps s'il était facile d'en rajouter un par la suite, sans passer par un professionnel ?
n°144607
greg.et.pa​pa
Posté le 26-06-2008 à 17:56:03  profilanswer
Salut
ou il et tres facile d'en rajouter une par la suite :wink:
