24 utilisateurs inconnus
Quel autoradio avec entrée son GPS ?
n°134219
MX Five
Posté le 01-07-2007 à 13:22:48  profilanswer
Bonjour,
Je souhaite changer l'autoradio de ma BMW mini, jusque là, facile...
Le hic c'est que j'ai le système de navigation d'origine dont la voix passe par l'autoradio d'origine.
Je cherche donc un modèle prévu avec une entrée pour le son du GPS.
Cela existe-t'il?
Merci pour votre aide !
n°134272
MX Five
Posté le 02-07-2007 à 17:40:22  profilanswer
Please Heeeeelp !
n°134273
Posté le 02-07-2007 à 17:48:22  profilanswer
y'a plein d'autoradios avec une entrée aux en jack 3.5 ou RCA!
le problème, c'est que il faudra écouter le silence entre 2 instructions...
le seul truc que je connaisse qui "mixe" la musique et les infos du GPS, c'est les amplis Blaupunkt
http://www.caraudiovideo.com/index [...] ew/166/59/
n°134283
coaxial
Posté le 02-07-2007 à 20:06:01  profilanswer
ou bien intercaler un T RCA avec un adaptateur de niveau en entrée d'un ampli .
sur une entrée du T sur l'ampli dédié au GPS , il y'a l'entrée stéréo audio de ton instal et sur l'autre entrée du T , il y'auras le GPS , un T ou un Y en fait , mais il faut pouvoir régler le signal qui y transiteras .
n°134293
lolosav
Posté le 02-07-2007 à 23:25:49  profilanswer
Ou peut être recuperer un signal qui sortirai du GPS que tu brancherais sur le MUTE de l'autoradio.
Si c'est possible.
n°134365
al
Posté le 04-07-2007 à 09:47:52  profilanswer
Bonjour,
Chez Blaupunkt, il y a plusieurs autoradios qui ont un branchement pour la voie des navigateurs. Est ce compatible avec le navigateur de la mini? A voir avec eux.
Cordialement
