24 utilisateurs inconnus xavpb | Salut à tous Donc je refais mon installation audio, mon autoradio sony venant de rendre l'âme après 4 ans de bons et loyaux services Malheureusement, je ne sais pas quoi choisir, et mon budjet n'est pas bien gros (200€00 max).
J'hésite à retourner vers du sony, j'ai été décu du denier acheté 300€00 et apporté 2 fois au SAV, avec encore d'autres problèmes une fois la garantie terminé.
J'ai lu d'autre poste sur le site, mais ca ne m'a pas vraiment aidé (si ce n'est que j'ai compris qu'en gros, il ne faut pas prendre autre chose que de l'Alpine...)
Donc lequel choisir ??? :?: :?: Sinon pour les HP, je suis équipée à l'avant d'un kit 2 voie éclatés (d'origine dans ma mégane) mais j'ai dans des carton une paire de "O2 air 165" et une autre paire de "JBL GTO" de 165 également.
Dois-je remplacer mon kit actuel ? je sais que les jbl et les O2 ne sont pas exeptionnel, mais c'est à mon avis un bon rapport qualité prix Sinon, sur la plage arrière, j'ai des O2 sphère 693 monté il y a 4 ans qui fonctionnent encore impec et que je ne compte pas changer.
J'ai un sub Ciare CS322S : http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS322S.pdf
et un ampli lightning audio B3.200.2 : http://www.lightningaudio.com/prod [...] cale=en_US
le sub et l'ampli ne sont pas montés, que pensé vous de ces deux là ???
Je dois garder l'ampli pour mes sphere 693 ou le mettre sur mon Ciare cs322s ???
Dernière question, c'est le 1er ampli que j'achete, et j'ai entendu dire que je pouvais ne prendre que le + sur ma batterie, et prendre le - sur une masse métallique (mais pas obligatoirement sur la batterie) ???
Merci d'avance pour vos réponses  |
xavpb | Up J'ai aussi une capa 0.5 farad lightning audio
et pour l'ampli je me suis trompé, c'est celui là que j'ai :
http://www.sono-tuning.com/product [...] ts_id=1370
Je vais reformuler ma question :
Pour maximum 200€00 quelles sont les marques d'autoradios à éviter ???
Merci d'avance  |
draco74 | J'en vends un pile-poil dans ta gamme de prix:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=42132
Il conviendrait idéalement pour ton installation, son ampli interne (4X60W) alimentant les hp AV&AR et l'ampli alimentant le sub.
Ses filtres intégrés te permettront de couper tout ça comme il faut (passe haut pour les HP AV&AR, passe bas pour le sub).
Tu pourras même avec la déca tempo + fader déplacer ta scène sonore afin d'éviter d'avoir le "tout ou beaucoup à l'arrière", erreur souvent commise par les débutants.
Ses 3 sorties RCA 4V te permettront de faire évoluer ton install afin d'éventuellement rajouter un autre ampli 4 canaux pour alimenter tes HP AV&AR.
Pour tes HP à l'AV, essaye et écoute ce que ça donne, normalement les O2&JBL encaisssent plus de puissance et devraient avoir un meilleur rendement.
Sinon, pour ton ampli, achète un kit de cablage (20mm2), raccorde le plus sur la borne + de la batterie, la masse sur une partie métallique de la voiture, le + proche possible de l'ampli, si c'est peint, ponce avant. |
draco74 | sony n'est pas vraiment réputé pour sa qualité de son (fais une recherche sur le forum).
ensuite, je ne connais vraiment pas le modèle qu'a ton frère mais...
A quoi sert le fils "REMOTE" sur mon ampli ?
tu le relies au remote de l'autoradio (bleu-blanc), quand tu allumes l'autoradio, celui çi envoie un courant à l'ampli pour le faire démarrer.
Je voudrais contrôler le son de l'ampli depuis le volant, je dois installé un potentiomètre sur mon alim ou sur ma sortie source ?
controler quoi ? le gain ? le filtrage ?
Sinon, tout le monde a des autoradios à 500€00 sur ce site pour ne pas pouvoir me dire koi acheté à 200€00 max en neuf ???
oui ou ils prennent de l'occaz...
sérieux, pour 200€ en neuf, t'as vraiment pas grand chose de terrible et encore moins d'évolutif...
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7144
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7231
les 2 là me semblent pas trop mal pour le prix mais c'est vrai qu'ici on discute peu des bas de gamme.
sinon, c'est pas parceque t'as eu des pbs avec ton sony qu'il faut généraliser, j'ai vendu un alpine cta 1505 à un ami, le poste a 8ans et il fonctionne nickel, aucun pb. |
xavpb | Finalement je pense prendre le pioneer P6800MP 8) C'est fiable dans le temps Pioneer ? car je préfère une qualité de son moins bonne (vu que je n'ai pas les hp qui suivent derrière) pour privilégier une fiabilité supérieur... Encore merci d'avance  |
