17 utilisateurs inconnus
Perte de mémoire de l'autoradio
n°133425
nicko14500
Posté le 12-06-2007 à 20:58:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai monté un nouvel autoradio vendredi soir, un peekton pkm900, au début aucun problème tout roulé ;)
Je gare ma voiture vendredi soir je la reprend le samedi apmidi toujours pas de problème, la mémoire de l'autoradio avait gardé les paramètres etc...
Puis lundi matin, je démarre et la plus de paramètre, l'autoradio s'était réinitialisé!!!
Et depuis, il me l'a fait 2 fois au moins!!!
Alors d'ou cela peux venir, j'ai vu que certains proposés d'intervertir le fil jaune et rouge, o mais ce n'est pas comme si il ne gardait JAMAIS la mémoire, on dirait que c'est de facon aléatoire? Est ce qu'il faut qd même que j'essaie cette solution?
Un mécano m'a dit que cela venait à coup sûr de l'autoradio?
Encore aujourd'hui je suis retourné à la voiture environ 3  heures après l'avoir gardé et la mémoire était toujours là...!!!
J'enlève la facade tous les jours (et oui mon ancien a été volé!!!), il y a un voyant de sécurité rouge qui clignote toujours sur l'autoradio, si la mémoire est perdue, celui ci doit s'eteindre non?
Je suis un peu perdu j'avoue, j'aurais préféré qu'il perde tout de suite la mémoire car là...
Croyez vous que la voiture puisse envoyer du courant environ 24 heures sans que la méméoire autoradio soit sur le + permanent, ce qui pourrait expliquer le problème?
Merci d'avance...
n°133426
grosminet
Posté le 12-06-2007 à 21:01:43  profilanswer
:arrow: SAV
n°133428
nicko14500
Posté le 12-06-2007 à 21:20:50  profilanswer
Sur de sur pas d'autres solution?
n°133429
bmw1er
Posté le 12-06-2007 à 21:31:22  profilanswer
tu as quoi comme voiture ?
sur ma série 1 le courant que l'on prend pour du permanent se coupe au bout de 30 45 minutes je me suis fait avoir au début je devenais dingue comme toi ;)
sinon faux contact sur le permanent ce qui m'étonnerait beaucoup, et donc plus que probablement > SAV
n°133433
nini
Posté le 12-06-2007 à 23:06:55  profilanswer
sav
n°133434
nicko14500
Posté le 12-06-2007 à 23:08:48  profilanswer
c'est une clio 2 de 2001, et meme si il se coupe au bout de 45 min moi il est bien resté 12 h sans se couper donc bon...
effectivement soit sav soit faux contact ce qui parait peu probable...
