16 utilisateurs inconnus
autoradio muse m-712 dr
n°159048
yoavir58
Posté le 12-12-2010 à 23:55:58  profilanswer
bonjour je suis possesseur depuis peu d'un c8 2.2 hdi 130cv pack luxe de 2004,
et je viens d'acheter un autoradio muse m-712 mais le probleme c'est que le nouveau poste ne garde rien en memoire.
j'ai remarque que apres fermeture des portes avec la clef il y a un temps de 1 mn a peu pres ou tout se coupe mais l'autoradio avec la facade enlever ou il y a normalement une diode qui clignote donc du coup l'autoradio perd tout ce qu'il a en memoire.
merci de me donne l'astuce pour eviter de tout refaire a chaque fois merci d'avance .
n°159049
Posté le 13-12-2010 à 00:08:27  profilanswer
inversion des fils rouge et jaune sur le faisceau du poste, taux de réussite 99%
n°159056
yoavir58
Posté le 15-12-2010 à 00:19:23  profilanswer
ok merci je vais essayer parce que la j'ai assemble jaune et rouge mais maintenant au demarrage ca remet le poste a zero encore merci j'essaie demain et je vous retiens au courant
n°159067
yoavir58
Posté le 16-12-2010 à 22:48:10  profilanswer
bonjour comme convenue je vous retient au courant j'ai inverse le fil rouge et jaune mais ca remettait le poste a zero au demarrage mais dans les options du poste j'ai une une option inverse polarite en cas de courant nul parce que le c8 se met en mode economique donc tout est resolu
merci pour l'aide
n°159069
Posté le 17-12-2010 à 02:53:01  profilanswer
ok merci pour ton retour, ça pourra en aider d'autre ;)
n°159073
yoavir58
Posté le 17-12-2010 à 21:08:23  profilanswer
De rien
n°159074
yoavir58
Posté le 17-12-2010 à 21:09:10  profilanswer
De rien
