16 utilisateurs inconnus
Pb autoradio sur nissan micra
n°135479
manoue
Posté le 03-08-2007 à 09:54:50  profilanswer
Bonjour,
j'ai une nissan micra de 94, je viens de changer l'autoradio mais quand je coupe le contact et que je rallume, l'autoradio ne garde pas les stations FM en mémoire. J'ai branché mon fil noir (chassis ground 12v) sur un endroit métallique (sans ce branchement l'autoradio ne fonctionnait pas).
Peut être ne l'ai-je pas mis au bon endroit ? Je pense que c'est un fil de masse mais est-ce que cela peut aussi concernait la mémoire ?
n°135482
lolosav
Posté le 03-08-2007 à 10:52:58  profilanswer
bonjour
Non ton pb viens du plus permanent et du plus aprés contact .
L'un sert à garder les mémoires (+permanent)
et l'autre à éteindre l'ar avec le contact voiture éteint (le plus aprés contact)
Donc il faut certainement que tu intervertis le rouge et le jaune ;)
