Hello les amis,
Voilà, depuis le début du mois, je possède une voiture qui sort de l'ordinaire.
Une Daihatsu Matéria :
Je vous poste des photos, mais ce n'est pas la mienne (pas eu le temps de faire des photos) :
Bien entendu, je voudrais avoir une installation sympa.
Seul hic : en France, il n'existe pas l'accessoire pour changer l'autoradio d'origine. Pourtant il existe bien en Suisse par exemple, je crois même en Belgique. Ca aurait été sympa d'avoir un autoradio dvd double din à la place, ne trouvez-vous pas ?
Bref, il va falloir faire avec les moyens du bord, puisque je n'ai aucun moyen de le faire venir de l'étranger.
Donc solution : brancher ampli sur autoradio d'origine.
1. La connectique semble être celle de Toyota (normal)
2. Il va me falloir un adaptateur :
Problème ou pas ? Mon ampli est un xetec 5 canaux ! Je pensais donc dédoubler une RCA pour le sub (qui sera controlé à l'aide du boitier externe à l'ampli). Mais ne perdrais-je pas en pusisance ? Si je joue avec le fader, ca va jouer sur le volume du sub ? Et je tiens à rester en 5 canaux !
Merci :-)
