16 utilisateurs inconnus vax86 | voila, j'ai une 106 qui est équipé de:
sub oxygen 300W rms
ampli oxygen 1*160W rms
cablage oxygen en 25 mm
HP ar eliptique 2*80W rms
je viens d'acheter une capacité oxygen 1 farad et je vais investique dans un kit éclaté oxygen 2*60W rms
Avec cette instalation, j'ai un autoradio tokay, mais j'aimerai le changer pour un de meilleur qualité et ou je puisse faire de meilleur réglage. J'en aimerai un avec des animations sur l'écran ou alors un affichage en couleur.
Pouriez-vous m'indiquer qu'elle autoradio irait le mieux?
P.S: L'ampli va être changé car pas assez puissant |
grogaz | Euh... Sans chercher à être désagréable, perso, si je voulais faire joujou avec des images, c'est une gameboy que j'achèterais, pas un autoradio... Un conseil revend ton condo (qui te sert à rien, de toute façon) et achètes plutôt un bon poste... |
vax86 | pk la capacité ne sert à rien, cela va soullager ma batterie quand je vais monter mon ampli de 300w rms |
c hocoman | salut vax86 comme te la dis grogaz le condon sa sert quand ta une installe composé avec plusieur ampli et donc se qui va avec !!!
La sé pa ton cas t'aurais du faire cette économie d'argent pour investir dans un poste !!
Et pour le poste que tu recherche l'ami bah je sais pa quoi te répondre par comme ta pa de critére objectif !!! l'affichage ok!!! mais sé pa sa qui va permettre au personne avisé du forum de te répondre lool!!!
donne plus d'infos !!! quel musique écoute tu ? quel réglage que tu souhaite ? Options ou extentions possible ? Usb? ....  |
grogaz | Citation :
A la limite, si ta batterie ne suit pas, mets une plus grosse, genre 70Ah, mais un condo, ça ne sert qu'à vider un portefeuille dans 99% des cas... :? |
