16 utilisateurs inconnus
autoradio peugeot 206
n°124974
mic.60
Posté le 18-11-2006 à 13:22:00  profilanswer
Bonjour
Je viens de faire l'acquisition d'un autoradio peugeot 206 VDO RD3
et lorsque que je le mets en marche il fonctionne sans ma demander de code d'accés mais par contre il émet un bip assez fort toutes les dix secondes.
Apparemment cela proviendrait du fait qu'il n'est plus dans le véhicule d'origine (l'autoradio serait couplé au véhicule par un son numéro de série)
Comment résoudre ce problème.y a t'il une solution
Merci de vos réponses
n°124985
cocopunh
Posté le 18-11-2006 à 18:36:37  profilanswer
ton autoradio n'est pas compatible avec ta caisse.
y a rien a faire car il a un codage qui correspond pas au calculateur de ton vehicule ne pense mm pas a remplacer ton calculateur car ensuite ca sera le gros bordel ... bon courage
