Bonjour,
Avec une lampe témoin ou un voltmètre, il faut vérifier le connecteur ISO d'alimentation électrique de votre voiture.
Aujourd'hui sur beaucoup de voitures, il n'y a pas de "plus après contact" dans le faisceau ISO, mais un plus permanant temporisé. Cela peut faire déconner certains autoradios.
Si c'est le cas sur votre voiture, il faut prendre un "après contact" ailleurs dans la voiture (allume-cigare, warning, ...). ça dépend des voitures et il faut le chercher avec une lampe témoin.
Normalement pour bien fonctionner, un autoradio actuel a besoin : d'un "plus permanant" (toujours sous tension, direct batterie), d'un "plus après contact" (tension uniquement avec le contact et d'une masse.
Aujourd'hui, les constructeurs automobile remplacent le plus après contact par un plus permanant temporisé. Souvent la temporisation est de 10 à 20 minutes, ça permet à un passager resté dans la voiture en stationement d'écouter la musique sans risquer de décharger la batterie. Enfin, c'est l'argument avancé.
C'est probablement la cause de votre problème.
Cordialement
Alex
