Jpcok et 20 utilisateurs inconnus
Problème cablage autoradio
n°134813
doggyboom
Posté le 14-07-2007 à 11:37:25  profilanswer
Bonjour!
Je viens d'acheter une VW Polo II et j'ai essayé de monter mon autoradio Kenwood KDC-W311 que j'ai récupéré sur mon ancienne voiture. J'ai bien branché les connecteurs ISO en inversant les fils Jaune et Rouge comme on m'a indiqué dans la notice d'installation de mon autoradio. Mais voila un problème: après avoir coupé le contact et rétiré la clé, l'autoradio perd tous les parametres enregistrés. Ca serait peut-être un problème d'alimentation de mémoire? Si oui, comment le résoudre? Et est-ce qu'il possible de faire fonctionner l'autoradio sans mettre la clé (comme c'était sur mon ancienne voiture - Citroën AX)?
Merci d'avance!
n°134816
lolosav
Posté le 14-07-2007 à 11:56:51  profilanswer
Pour que tu puisses garder tes mémoires il suffit simplement de mettre un 12v permanent sur le fil perm de l'autoradio.
pour qu'il séteigne avec la clé ;tu branche le fil apc sur un fil qui coupe l'alimentation quand le contact est enlevé.
Donc dans ton cas ,il suffit d'inverser les deux fils rouge et jaune.
Pour qu'il reste toujours allumé il faut mettre les deux fils sur un 12v  permanent .
Ca devrait marcher ,mais sur certaine marque ,ca provoque des bugs de facade (touche qui ne fonctionne pas ,afficheur qui deconne ,voir cd impossible a ejecter ...)
n°134820
doggyboom
Posté le 14-07-2007 à 13:29:24  profilanswer
Merci pour ta réponse! Mais il est de quelle couleur, le fil PERM de l'autoradio?
n°134821
lolosav
Posté le 14-07-2007 à 13:41:41  profilanswer
soit rouge soit jaune , si ce n'est pas ecrit sur le fil teste avec l'un puis avec l'autre :D
n°134822
fredletune​r
Posté le 14-07-2007 à 13:44:25  profilanswer
Il me semble !!!
ROUGE === > Courant Permanant
JAUNE====> Courant Alternative
n°134823
lolosav
Posté le 14-07-2007 à 13:47:08  profilanswer
Dans une voiture ; :non:
je pense que tu as voulu dire aprés contact !!!
n°134825
fredletune​r
Posté le 14-07-2007 à 14:16:21  profilanswer
 :arrow: Vi !  :roll:
n°134845
doggyboom
Posté le 15-07-2007 à 13:47:52  profilanswer
Ca y est!!! Après avoir essayé plusieurs cablages possibles j'ai réussi à résoudre mon problème! Merci pour vos réponses!
