Jpcok et 20 utilisateurs inconnus lejeuno87 | Bonjour a tous
voilà je viens d'aquérir une mégane année 97. Tout va bien en terme de mécanique, mais...
je dois remettre l'autoradio d'origine pour avoir un fond sonore, ce qui serait mieux que le bruit du moteur lol
donc mon problème, c'est qu'il y a un file que je n'arrive pas à brancher, je ne vois pas où le brancher... il me semble que c'est celui qui permet de relier la commande prêt du volant et donc de rentrer le code de l'autoradio
le modèle de l'autoradio K7 : philips 22dc593/62l
alors si quelqu'un pourrais m'aider à trouver l'endroit où se branche ce file, ou un topic, o mode d'emploi sur le net.. j'en serais extrêmement heureux
merci d'avance à tous ^^ |
thibault | bjr,
Sur mon ancienne scenic 2000
c etait une petite prise et y avait pas moyen de se tromper, le trou etait bien visible sur le c*l du poste.
bizarre que tu trouves pas.
t as pas une photo? |
thibault | D apres ce que vois:
sur ton poste de gauche a droite sur la photo.
l antenne, -- facile
la cosse de masse sur le chassis -- gros cable noir mono cosse
la prise pour l ecran -- verticale et fine
les deux prise iso -- la y a un de trompeur, tu peux pas te planter
lejeuno87 | ba écoute merci bcp je vais réessayer mais ce qui est bizare c'est que je crois avoir branché comme cela déja mais je ne peux pas tourné la molette qui me permetrai de rentrer le code. Enfin merci beaucoup de ton aide , c vraiment sympa et j'esper que ca marchera  |
lejeuno87 | re alors le file noir ne va pas à l'arrière du poste. Mais je pense qu'il va à l'arrière de l'afficheur lol alors vu que je suis un novice quelqu'un pourais me confirmé cela et me dire eventuelmen comment on démonte le tout ^^ merci d'avance à tout le monde |
