Jpcok et 20 utilisateurs inconnus gwenam | Bonjour
Je viens d'acheter cet autoradio d'occasion et je rencontre un problème.
Lors du branchement le message "Tel Call" apparait sur le façade.
Je ne peux rien faire et un reset n'y change rien.
Le manuel ne précise rien au sujet de cette panne.
quelqu'un peut il m'aider?
merci d'avance. |
riga | Y'a pas contact entre le mute telephone et un positif derriere (au niveau du faisceau) ?
Ou à l'intérieur du poste ?
Ton ISO voiture est il correct ? Qu'il soit d'origine ne veut pas dire qu'il soit correct. Par exemple, sur les 3 générations de 406, aucun ISO n'est cablé pareil. |
gwenam | Merci de ton aide Riga.
Je ne m'y connais pas trop en câblage (je vais prendre des photos pour que ce soit plus clair.
Ce que je peux dire pour aider c'est que ma voiture est une 206 de 2002, que j'ai retiré mon ancien autoradio (un SRX 180 ) qui marchait très bien.
Je vais faire des photos et les poster dès que possible. |
Ricardix | tu as pas la notice du poste?
elle parle d'un fil "tel mute" ou autre? |
gwenam | Bonjour Ricardix
Oui j'ai la notice mais elle est très succincte et il n'y a aucun schéma du câblage. |
Ricardix | aucun?
meme pas un sur le poste lui-meme? |
gwenam | Bien vu Ricardix!
J'avais oublié qu'il y avait un schéma sur l'autoradio.
Et en comparant ce dernier avec celui de ma voiture j'ai trouvé le tel mute.
Je l'ai retirer et ça marche nickel!
Merci encore pour votre aide. |
riga | RTFM lol
Comme quoi, il faut d'abord lire le schéma avant de s'agiter et de paniquer.
Enfin ta démarche a été louable, car tu t'es pris la peine de faire des photos
Bonne écoute de ton nouveau jouet |
gwenam | Désolé de réouvrir le post mais j'ai de nouveau un problème!
En fait je crois que ça vient de la mémoire car des que je coupe le contact l'autoradio ne garde pas en mémoire les stations radio.
J'imagine que c'est encore un problème de fils.
Pouvez me dire ce que je dois faire svp? |
Ricardix | inverse les 2 "+"
le "+" permanent et le "+" après contact |
gwenam | Je viens de regarder et j'ai trouver le fil du + permanent mais pas celui après contact.
sur la notice il est noté qu'il y a un + accessoires, veilleuse et la masse.
Lequel est le bon?
de plus je n'arrive pas à déconnecter les fils de la prise noire ( pour le radio mute je l'ai coupé)
quelqu'un peut il m'expliquer comment fait on? |
Ricardix | va au premier centre auto du coin et achete un connecteur inverseur, tu demande un vendeur et il filera ca: ca t'inverse les 2 "+" sans toucher au faisceau d'origine |
