Jpcok et 19 utilisateurs inconnus ouaya | je voulais savoir si les pûissance affiché sur les autoradio du style 4*45 son des puissance rms ou max parske pas moyen de trouver dans les notice ????????
ET SI C DU RMS eske un kit eclaté donnera un son bcp mieux que des coax si il ne son emplifiés que par l'autoradio en 45 w rms ???
une derniere question : es qu'il es utile d'insonoriser des porte si elle n'ont que les coax ou un ke de 45w rms et esque c suffisant comme puissance pour une install de type basic???????
voila
MERCIIIIIIII |
fricky22 | C'est toujours du max d'indiqué.
20/22 w rms pour les meilleurs alpines. |
fricky22 |
Deja c'est impossble de brancher 2 sorties sur un seul hp
Insonorise tes portes et achete un ampli 4 cannaux.
2 cannaux pour le Ke a l'avant et les 2 autres cannaux bridgés pour le sub.
Et rien sur la plage  |
Stabhugo |
Ne pense pas tout de suite a acheter un gros sub occupe toi d'abord de monter un 2 voies eclaté CORRECTEMENT sur un ampli. Mais d'abord je te conseille de lire tous les super articles du forum sur les généralités pasque sans etre mechant t as l'air un petit peu perdu dans les montages .
Bonne chance en tout cas !  |
AnthoRF | Citation :
oui c vrai mé sur le pioneer il é possible de bridget les sorti arrière..enfin la né pa la kestion .dans tou les cas ça ne corespond pa a son montage.. |
titben | Citation :
sur certains piopio! |
le mien entre autre...enfin la né pa le sujet |
michael2 | désolé de vous petter l'ambiance les gars... mais clionrj si tu pouvais eviter de causer comme sur les chat et SMS !!
travaille tes portieres ouaya ! c'est pas du temps perdu ! j'ai tourné longtemps avec un kit RSC216 MBQ alimenté par le poste en direct !pas de basses à te peter les cervicales...mais de la musique (c'est déjà un bon début )
une install basique c'est une source, un bon montage (tu passes au moins 2 week-end !), des HP avec rendement correct (pour tourner avec ou sans ampli externe )
et ensuite tu fait évoluer tranquillement suivant envies et $$ ! |
ouaya | ok ok merci beaucoup donc je commence mes portieres ,j'investi dans un bon ke et rien sur la plage arriere ( sa sert vraiment a rien les hp en plage ?)
c parti
donc les sortis hp de ma source ne seron pas utilisées ?
je vais donc mettre 2 ampli .1 de 2*75rms pour le ke et un de 300rms pour le sub donc il va me faloir un repartiteur et ca va me prendre unE putain de place dans le coffre .
MAIS BON |
kail57 | Ca te fera une installe similaire à la mienne. Si tu prends pas de la camelotte tu verras que ça marchera deja tres bien !
Le prochain truque que je change c'est le kit O² pour un DLS R6A.
Mais ça je ne le ferai que quand j'aurai soit insonorisé mes portières soit confectionné des GROS kick panel pour foutres les woofers dedans, parce qu'il est hors de question de foutres des hp à plus de 1500 balles dans des portières qui prennent l'eau (les moteurs de mes oxygen ont rouillés!!).
Si non j'aimerai bien mettre un soundstream VGA600.2 sur mon sub mais bon je vais essayer de me contenter de ce que j'ai parce qu'apres ça chiffre... |
Luis (ECS) Le collectionneur | Prends pas cette source, rajoute 30€ et prend un 9828RB plutot, comme tous les d'jeuns tu dois graver du MP3 et tu pourras les lire au moins.  |
Stabhugo | Investis plus dans les HP avant je te conseille.
La tu met un budget relativement tres haut par rapport a la source et au kit pour ton ampli sub +sub (d'ailleurs sub de 300W et ampli de 150...).
Dans ton budget cherche de l'occase au moins pour les HP tu pourras trouver des choses incomparables comme kit eclaté pour 100 euros... enfin voilareflechis .
en passant insonoriser une porte ca n'est pas donné pour le goudron par exemple. Alors disons 20-30 euros de goudron mini pour des HP a 70 ca me ferais mal au ventre persos
bye |
ouaya | Citation :
Investis plus dans les HP avant je te conseille. La tu met un budget relativement tres haut par rapport a la source et au kit pour ton ampli sub +sub (d'ailleurs sub de 300W et ampli de 150...).
j'ai pas compris la phrase
l'ampli jbl sort 150 sous 4ohm et 300w sous 2 ohms et le sub et un double bobine donc voila ca colle parfaitement en ski concerne le ke je ne sais pas si il fera l'affaire mais ca me parait deja pas mal (par rapport a des hp d'origine)je ferait evoluer apres quand j'aurais un plus gros budget
de toute facon je vais insonoriser mes portiere quoi qu'il arrive parske que ce soit avec de 3w rms ou des 3000 on gagne toujours quelque chose a insonoriser .et comme ca sa sera fais quand je monterai un autres kit ,si celui si ne me convient pas.
et quand je calcul je me dit que un kit de 60 rms a 70 euro +60 euro de portiere ca me fais en tout 120€
ca donnera peu etre mieu que si je montait un ke a 120 € dans une portiere stock donc jmi retrouve
par contre pour le sub je ne sais pas dutout se kil vaut ni l'autoradio |
vsepiroth | Citation :
et quand je calcul je me dit que un kit de 60 rms a 70 euro +60 euro de portiere ca me fais en tout 120€ ca donnera peu etre mieu que si je montait un ke a 120 € dans une portiere stock
+1 |
ouaya | quesque VOUS en pensez alors de l'install que je veut faire ?? |
titben | Citation :
c 'est sur mais dans 3 mois tu changes de kit éclaté. perso pour l' instant je te conseillerais de prendre uniquement une bonne source et un bon kit éclaté plutôt que de vouloir tout acheter en même temps et de s' appercevoir dans 3 mois que ça ne te conviens plus! |
