Il y a 37 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icizobi | Bonjour @ tous je suis possesseur d'un Pio 945R, mon meilleur pote a craqué dessus, d'une part pour ses qualités audio et d'autre part par sa finition d'excellente facture.
Je suis donc a la recherche d'un pio pour lui du même genre que le P945R, voir 88RS avec un budget max de 200€ pensez vous que c'est trouvable ? si oui quel modèle me conseillez vous dans ces tarifs ?
Il lui faut un lecteur cd frontal ainsi que l'ampli intégré.
Merci d'avance @ tous |
freijojo-307 | p88rs d'occaz largement trouvable entre 150-200€ ---------------
musicamicalement ===Freijojo===
zobi | Impec me reste plus qu'a en trouver un  |
sull người điều hành | jamais je lacherais mon p88 à 150€ ! (enfin si, dans 5 ans ) ça vaut 200/250 plutot ... enfin ça reste trouvable pour notre ami !  ---------------
freijojo-307 | J'en est déjà vue a 150€ sur leboncoin. ---------------
fordescort54 | exact c'est le prix réel actuel du pio p88rs 150/200 euro maxi pour cet source sinon autant esseiller de chercher un pio p88rsII pour quelques € de +
sull người điều hành | ah oui c'est vrai, y'a marqué pioneer dessus, pas Alpine ça doit être pour ça alors ---------------
zobi | Rebonjour @ tous j'ai trouvé un pioneer P880PRS qui semble le même que le modèle P88RS mais modèle US a ce que j'ai compris.
Par contre certain semble avoir des problèmes de RDS sur ce poste est-ce du à son pays d'origine USA ?
Merci encore |
zobi | Encore moi ! le modèle de P880PRS ne possède pas de télécommande, est-ce indispensable pour les réglages comme pour mon 945R ? Auriez vous la référence de la zapette afin que je puisse chercher si je peux en trouver une ?
Merci encore @ tous |
sull người điều hành | non, pas besoin de la télécommande, à part si tu t'assoie sur la banquette arrière pour faire les réglages normalement, les postes US n'ont pas le RDS du tout.
ce qui doit être le cas du 880 ---------------
zobi | J'ai commandé le P880PRS en attente de réception  |
zobi | Bonjour @ tous j'ai recu le P880PRS ! une belle bête ! Je l'ai mis a la place de mon P945R et bien je dois dire que le P88RS se défends plus que bien !
Par contre petite question par rapport a cet autoradio le curseur de droite réagit de manière bizarre et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Effectivement quand je suis un mode cd pour changer de plage je dois basculer le curseur vers la droite ou gauche mais aussi appuyer sur le bouton je trouve ca étrange... est-ce que les votre réagissent de la même manière ?
Merci d'avance |
freijojo-307 | zobi a écrit :
Encore une question : est-ce que le P88RS est capable de piloter un iphone ? le P945R ne le permet pas
Merci @ vous
Pas a ma connaissance.
chrissou | Actuellement je me sers de l'entrée AUX2 via le IP-BUS pour faire entrer mon iPhone en RCA. Ca fonctionne mais évidemment pas de pilotage d'iPhone dans ce cas la. J'ai lu dans la doc que le P88RS est capable de piloter un iPod via IP-BUS et le câble CD-IB100, on peut même rechercher par artiste, album etc ... Je pense que je vais acheter le câble pour tester avec l'iPhone au pire j'achète un iPod
En encore une question tant qu'on y est : l'afficheur du P88RS est d'origine blanc sur noir, et de temps en temps celui ci affiche noir sur blanc c'est assez génant est-ce qu'on peut virer cette fonction inutile ?
Merci encore |
jeangui | si comme sur le p99 ca ce vire ouaip |
harman78 | mode inverse a mettre sur off dans la config
( P88 éteint ,appuie long sur le bouton de droite pour y accéder ) |
sull người điều hành | yep. quand il est éteint, il me semble même qu'un appui sur la touche à droite (celle du haut / band ou celle du bas / disp ) permet d'activer/desactiver. l'une des touches sert à ça l'autre à activer/desactiver le mode DEMO .
sull người điều hành | je vérifirais demain tiens  ---------------
sull người điều hành | je confirme. poste éteint, un appuie normal sur la touche DISP active/desactive le mode DEMO, un appuie normal sur la touche BAND active/desactive le basculement automatique entre affichage négatif et affichage positif. (noir ou blanc quoi)(ou blanc ou noir, d'ailleurs, je sais pas dans quel sens ça marche ) dans les deux cas, y'a un bip émis par le poste, pour confirmer l'action, qui change de tonalité suivant si c'est activé ou desactivé. (tiiit ou tuuuut ) Message édité par sull le 17-02-2010 à 03:54:25 ---------------
cox-nox | comme tou matos HDG si tu veux du pas cher faut prendre du vieux... |
