10 utilisateurs inconnus
[HELP] Trouver le bon autoradio ...
n°148795
Manux
Posté le 24-12-2008 à 12:47:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de poster dans ce forum car j'ai un petit souci  :cry:
J'ai racheté une voiture dans laquelle il y avait déjà un ampli et les hp's de la voiture sont reliés sur l'ampli ....
Soit, j'ai connecté le cable RCA sur un Pioneer DEH-4000UB ( http://www.pioneer.fr/fr/products/ [...] specs.html ) mais je n'ai que des basses, si j'ai bien lu, la sortie pré ampli filtre les basses et coupe les aigus.... :/
Quelqu'un connait il cet autoradio ?
Y a t il moyen de laisser passer toutes les fréquences sur les RCA ?
Si non, quel autoradio pouvez vous me conseiller ? (avec mp3 / usb)
Un tout grand merci ... sans musique dans la voiture, ce n'est pas très gai ;)
Bonnes fêtes
Manu
n°148798
thibault
Posté le 24-12-2008 à 14:53:18  profilanswer
Bijour,
dans la notice y a ça. Doit bien y avoir un "sub on/off" quelque part.
Cet appareil est équipé d’une sortie haut-parleur
d’extrêmes graves qui peut être mise en
service ou hors service.
Vous pouvez également sélectionner une
phase normale ou inversée.
1 Utilisez MULTI-CONTROL pour choisir
SW SETTING 1.
2 Appuyez sur MULTI-CONTROL pour afficher
le mode de paramétrage.
3 Utilisez MULTI-CONTROL pour choisir le
réglage désiré.
Tournez pour changer de réglage.
NORMAL (phase normale)—REV (phase inversée)—
OFF (haut-parleur d’extrêmes graves
désactivé)
# Vous pouvez effectuer les mêmes opérations
en poussant MULTI-CONTROL vers le haut o
Tcho
n°148799
pichon31
WaveFlex
Posté le 24-12-2008 à 15:54:49  profilanswer
Il n'y a que ces sorties RCA sur le poste ?
si oui, il y a une fonction pour commuter la sortie que tu utilise en large-bande. (full)
si non, teste sur d'autres sorties.
n°148835
Manux
Posté le 26-12-2008 à 16:01:18  profilanswer
Hellow,
Merci pour vos réponses ;)
J'ai cherché et ... si je désactive la sortie "sub" il n'y a plus aucun son, ca coupe la sortie RCA.
J'ai aussi effectué la manip de thibault mais je ne sais pas monter au dessus de 125hz  :cry:
Oui, il n'y a qu'une sortie RCA, sinon le connecteur standard qui se connecte sur le cablage de la voiture mais comme je l'ai dit, tous les HP's sont reliés sur l'ampli qui est dans le coffre, le son ne passe pas par le cablage audio pré installé dans la voiture :/
Je chercherai encore mais je crois que c'est bel et bien une sortie "sub" qui ne monte pas au dessus des 125hz :/
n°148841
bastenix
Posté le 26-12-2008 à 23:32:22  profilanswer
Il faut lire le manuel  :lol: je te copie une discussion que j'ai eu avec un autre monsieur allergique aux notices:
Mais en gros ton poste à 4 modes de fonctionnement
-PREOUT : REAR : la sortie RCA est active, pour piloter un ampli, puis des HP normaux.
-PREOUT: SUBW : la sortie RCA est active, pour piloter un ampli, puis un sub.
-REARSP : FULL : les sorties (comprendre par la fiche iso) pilotent des HP, fonctionnement classique
-REARSP : SUBW : les sorties sont branchées directement à un sub, sans passer par un ampli.
j'en deduis que le mode PREOUT : REAR, devrait faire ton bonheur :)
n°148879
Manux
Posté le 27-12-2008 à 21:37:23  profilanswer
Merci bastenix ;)
J'ai lu le manuel mais je n'ai pas le menu "SW Control" et pas d'indication dans le manuel pour dire qu'il n'est uniquement disponible sur le 5000ub :/
Sinon conaissaiez vous un autoradio avec 2 sorties RCA ... le cablage pour le deuxieme ampli est déjà posé et fonctionnel...
1 RCA pour l'ampli + sub
1 RCA pour l'ampli + HP's
+ usb frontal ?
