13 utilisateurs inconnus
Alpine cva 1014R aide auxiliaire urgent !
n°123835
fawkes68
Posté le 21-10-2006 à 19:21:28  profilanswer
Je vien dacquerir ce poste et j'ai branché un lecteur dvd divx sur les auxiliaire donc video, son !!!
COmme sur la tv mais je narrive pas a activé le mode auxiliaire , il parle d'un boitier dextension pour activé ce mode d'après ce que j'a icompris mais d personne mon dis sans d'autre indication que il on branché les auxiliaires directement sur le poste et que ca fonctionnais !!!
Y a til un interupteur derriere le poste pour activé lauxiliaire je n'est rien vu en tous cas !
Si qlq connai merci de me repondre !
n°123839
Yannick.
Posté le 21-10-2006 à 21:02:46  profilanswer
menu set up 3 secondes puis avec les touches 1 2 3 4 5 6 tu active l entrée aux(setup sur la partie de l'écran qui sort
n°123849
fawkes68
Posté le 22-10-2006 à 01:57:24  profilanswer
le pb c ke kan je met setup ca ne fai rien au bout de 3 s !!!!ca fai tit mé y a rien du tous qu ice passe !
n°123851
fawkes68
Posté le 22-10-2006 à 11:11:07  profilanswer
des que je met source sur le poste jai que la navigation, ou la radio !
n°123852
homerking
Posté le 22-10-2006 à 12:02:03  profilanswer
pourtant c'est bien çà ton problème: appui long sur set up (çà DOIT marcher) puis c'est le menu 3:tu bascule AUX  "off" sur "on"puis tu rappuis sur set up...
bizarre si set up marche pas... :?
n°123858
niko190
Posté le 22-10-2006 à 13:04:00  profilanswer
c bon j' ai trouver avec lui ( msn) le cable frein a main qui bloque l' ecran... :roll:
n°123870
homerking
Posté le 22-10-2006 à 14:13:20  profilanswer
ah oué c'est ballot çà! :lol:
