Clemouth29 et 15 utilisateurs inconnus
ibizman | je passe en 35mm demain mais avec la batterie d origine! est ce que sa va changé quelque chose ou pas selon vous??? |
belloubustou | si tt en 10 carré oui  |
Les modérateurs | ne t'attends pas à ce que la différence soit audible...
mais tu fais bien, avec un 1100a2! 8O |
ibizman | je m'attends surtout a ce que la difference se voit au niveau des DB en passant au SPL ! |
bob_bipbip | ... alors pourquoi t'a pas passé du 50 :?: |
polosky | pour du spl passe au 50mm² directe tu gagnera ton tps et de l'argent @+ |
ibizman | pour un seul sub le 35mm² surtout le cablage de la gamme O2 c'est suffisant ! et puis pour camouflé le cable j'en é déja chié alors du 50mm²... |
ibizman | avec un 20mm² sa en passe pas mal alors avec un 35mm² sa doit bien le faire quand meme |
