Clemouth29 et 14 utilisateurs inconnus
Batterie Optima Yellow Top dans Golf 3
n°138602
f45
Posté le 21-11-2007 à 10:14:37  profilanswer
Salut à tous,
Est-ce que la batterie rentre comme il faut dans l'"emplacement d'origine" ou y a-t-il des modifications à faire ?
Merci pour vos réponses.
n°138760
dje22
Posté le 25-11-2007 à 18:55:56  profilanswer
Slt
Pas de soucis logiquement elle rentre sans problème ; par contre les cables de liaison d'origine s'avèrent un peu courts ... :?
n°138761
eneade
Posté le 25-11-2007 à 18:59:41  profilanswer
Et si les cables d'origines sont carréments trop courts pour mettre des cosses (genre 2 - 3 cm) vous faites comment ? Je m'imagine mal mettre des sucres sur l'alim générale de la voiture  :? ni la refaire  :(
n°138762
coolguy
Posté le 25-11-2007 à 19:08:21  profilanswer
si faut généralement les refaire car pas assez longs :wink:
n°138887
david28
Posté le 01-12-2007 à 16:31:03  profilanswer
et en inversant la batterie et croiser les cables , ça ne passe pas mieux ?
c'est ce que j'avait fait sur ma clio :wink:
n°138912
eneade
Posté le 02-12-2007 à 18:03:25  profilanswer
Comprends pas ...
Inverser la batterie donc mettre le positif à la place du négatif ? La c'est plus 2 / 3 cm qui me manque mais une bonne dizaine.
Tu n'aurais pas une photo pour éclairer ma lanterne stp ?
n°139027
david28
Posté le 04-12-2007 à 23:03:19  profilanswer
et en inversant la batterie et croiser les cables :
n°139041
michael2
Posté le 05-12-2007 à 09:19:52  profilanswer
tu peux couper le cable d'origine et y coller en bout un raccord femelle/femelle pour rallonger ton cable.
bien protégé avec de la gaine thermo et/ou gaine annelée ça pose pas de souci.
de toute facon c'est généralement que le + qui pose pb, vu que la masse dans 75% des cas de ceux qui collent des optima, elle est refaite totalement.
