Clemouth29 et 14 utilisateurs inconnus extremefusion | Je suis allé acheter une batterie cet aprem, j'etait parti pour une optima jaune.. mais arrivé au magasin (en allemagne), le vendeur me dit 380€, et il en a pas en stock.. mais il avait ce modele (zealum zsb4200, jusqua 3000A.... un monstre de 28Kg qd meme), d'apres lui plus puissante, a 265€.. qqun en a une? je pense avoir fait une bonne affaire, non? |
roupougnouf | 3KA c'est énorme tout de même ! |
extremefusion | en effet... et le poids aussi.. je veut bien que deja une optima c pas leger, mais la.... |
david28 | 1 YELLOW TOP , c 20Kg  |
tromber | une stringer sp 1700 c'est 29kg je crois ci je ne me trompe pas |
extremefusion | 20kg qd meme une optima yellow top? je pensait que ct moins... enfin ca doit ven,ir du fait qu'il n'y a pas de poignée sur la zealum qui me donne l'impression qu'elle est tellement lourde!! |
polosky | pour info apres quelque recherche l'optima d34 en cca a 0°c 870A (yellow)
la zealum zsb-2400 1000A
La stinger sp1700 1175A
Poids optima 19.5kg 25.4*17.2*19.8 (la grosse optima(d31 yellow) 27.1Kg 32*16.5*23.8 1125 cca 0°c)
zealum 27.3kg 26*17*20
stinger 27.6kg 33*16.5*17
au niveau des chiffres annoncé la stinger est superieur seul probleme tien que 12.8v chargé contrairement a l'optima qui tien 13.5v @+ |
Damien | Citation :
ceci n'est en RIEN un problème hors application spl  |
polosky | Citation :
absolument exacte ms pour moi ca pose probleme ... pi je voi po qui va mettre une stinger sp1700 pour faire du iasca .... 8O ou un taré oups y en a plein sur le forum @+ |
extremefusion | ouép. mais je pense que tu peut aussi regarder niveau budget... la stinger est bien plus chere que les autres.... ca vaut vraiment le cout?
zealum zsb4200, [...], a 265€..
polosky | c cler que niveau budget y des gros ecart pour le prix de 2 grosse optima(d31) g mm po une stinger et la zealum est un peu + chere que sur le net (env 380E)
extremefusion | tu est d'ou? parce je peut te dire ou tu la trouvera a 265......
donc a la limite, t'en prends 2, ca te revient carrement moins cher, et ca marche.... (http://www.viamichelin.com, tu regarde si Zweibrucken en allemagne c loin de chez toi...)[/url] |
polosky | heuuu... l'allemagne c minimum a 500km alors bon....
je sui pres de paris
extremefusion | ahh ouais, merde.... moi j'avais 40km (pour economiser autant, je les fait sans hesiter... d'ailleurs je suis meme pas sur qu'il ya i un autree revendeur plus proche de chez moi, toutes marques comprises...) |
polosky | slt il pompe combien le tarentula en ampere sur un tir?
pi ya tj les bat northstar a ce qui parai c des monstres...
fo en trouver c ca le problem @+ |
extremefusion | pour les amperes consommés, je sais pas encore, je recoit une pince amperemetrique que demain.. sin on zealum = made by northstar (enfin c ecrit dessus)...
mais le tarantula, quand il clippe ne orange (donc pas encore tout a fait clippé le bidule), ya deja tout qui clignote violent.. si j'essaye de faire clipper rouge (donc max avant saturation), je tombe en dessouys de 10V, soit presque 5volts de chutes de tension...et ca m'inquiete... (14.8 a 3000 tr min, qd j'essaye de le faire clipper, je tombe a 9,6volts...)
vivement l'alternateur de turbo d...
(et surement une 2 eme zsb4200 aussi....) |
Reynald | BATTERIE ZEALUM ZSB-2400
Artikel-Nr.: 55711 Deep-Cycle Engine Starter Batterie, im Standardmass für den Ersatz normalerStarterbatterien: Dünnschichtplatten Technologie mit Glasfliess Absorbent, vollständig gasdicht verschlossen und wartungsfrei (geeignet fürFahrzeuginnenraum oder Kofferraum), 70 Ah / 20 Stunden Kapazität, extremgeringer Innenwiderstand, Kurzschlusstrom = 3000 A, 135 Minuten Reserve-Kapazität. |
