Clemouth29 et 15 utilisateurs inconnus bionickman | J'ai une kestion sur les caissons de basse.
Voila ki connais les bazooka ?
Je ne peut pas mettre de caisson dans le coffre,j'ai besoin de l'intégralité de mon coffre Je pensais mettre un bazooka derrière la place passager avant.
Déja norauto ou feu vert n'en vendent pas.
J'en ai trouvé ke sur le net ,ou en autre marke chez planete saturn.
Mais est-ce ke c'est aussi performant au niveau rendement des basses k'un caisson ?
Et est-ce une bonne idee de le mettre a cet endroit ?
Merci @+ |
golgot | c'est du sub de 25 auto-amplifié avec allumage automatique(pas de fil relais)qui bouffe très peu de courant(fusible 10amp)et joue sur le rendement du hp.c'est ultra rapide à installer et désinstaller car fils de section mini et connecteur iso au cul du sub.l'encombrement est moyen(on parle du el10ahp).l'écoute est de bonne qualité à niveau raisonnable et typée sub à faible excursion.c'est un produit destiné à celui qui veut pas se fatiguer pour avoir de la basse en complément d'une installation basique,c'est PAS fait pour dessouder une caisse.le résultat est étonnant au regard de la très faible consommation.c'est tout ce que je peux dire.je connais qqun qui a ça,je peux toujours essayer de savoir si il s'en séparerait.utilise les MP si ça t'intéresse. |
bionickman | Merci pour ses précieux renseignements
Est-ce une bonne configuration avec kit éclaté à l'avant 2 voies (portière et tweeters dans le tableau de bord).
2 voies plage arrière(cotés et pas sur la plage arrière).
Et donc le bazooka dérrière le siege conducteur ??????
golgot | par définition,si on veut utiliser un bazooka,c'est dans le cadre d'une petite installation(petite mais soignée).donc OUI pour un petit KE à l'avant,sans faire pêter le budget.NON pour des coaxiaux dans les portes arrières car c'est parfaitement inutile et risque même de pourrir le résultat final:il vaut mieux à la place investir dans un petit ampli 2 voies bon marché pour avoir de la patate devant,ou alors s'offrir un bon poste(genre alpine de bonne volée)car ce n'est pas négligeable(mais pas donné non plus).le bazooka,je l'ai déja vu posé à l'arrache derrière un siège et ça pête bien,mais c'est pas dans le genre discret car c'est pas la taille d'un timbre poste.sans conter sur le fait qu'on ne peut plus mettre les pieds derrière le siège et qu'on est obliger de recouvrir l'objet d'un tissu(et en habitant dans un quartier calme,ça fait beaucoup ).il est préférable de le placer dans le coffre:en cas de besoin de place,il faut 2min pour le débrancher et le laisser à la maison...sinon,c'est du plastoc genre casque de moto et ça craint pas grand chose.voilà,tu sais tout. |
bionickman | Comme poste j'ai le kenwood kdc-m4524 ki je trouve est pas mal
Si non en enceintes elle sont sur la plage arrière/montant.
Je trouve ke de mettre ke des enceintes devant,ca fait un vide à l'arrière.
Sinon en sub avec ampli intégré, y'a koi de bien, et pas chère et ki peux s'enlever facilement,sans prendre une merde,sinon je prend rien
Jpanasonic | si tu as un leclerc auto chez toi, j'ai vu qu'il avait un bazouka en forme de Nitro, il est vraiment jolie, assez petit 60cm de long environ, avec un 20 a l'interieur, le mano qui donne la pression de la nitro, affiche le voltage et les cable son gainner type aviation, par contre, c'est qq chose qui doit couter au moins 150€, si ce n'est pas 200€, il me semble que c'est un RF |
bionickman | Je l'ai vu à feu-vert mais je crois,k'il est plus prés des 400€,je me souviens j'ai fais la geule kan j'ai vu le prix OINH!!!!!!!
Je crois bien ke c'est celui la, vu les cotes ke tu cites. |
Jpanasonic |
Voila la bestiolle c'est le jaune
futursaxo | C'est tres jolie mais je suis septique sur les performances  |
Jpanasonic | perso j'en ai vu un tourner, pas le meme , et question infra il y avait ce qu'il faut |
Bass__Ton | j'ai une bonne experience perso des "tubes" et je peux dire que ça marche bien a condition, mais c pas une generalité d'avoir un coffre raisonnable, si le coffre est vaste et la puissance moyenne la basse va s'evaporer dans une bourdonnement affreux...
plusieurs test effectué dans 2 tutures differentes une punto et ma rover avec un tube pioneer de 160w:
dans ma caisse=>a chier, obliger de monter le gain au max pour avoir une presence mais basse tres brouillon et bourdonnante dans la punto=>gain a la moitié et voila un tube qui pulse et frappe 8O et pourtant c'etait le meme!!!
perso je dis mefiance, rien ne vaut un bon caisson clos qui depend bcp moins du volume du coffre.... |
Jpanasonic | Bass__Ton a raison je pense, je ne sais pa si dans un habitacle, ca marcherai du tonnerre, mais la il faut essayer pour le savoir |
golgot | la position transversale du tube donne les meilleurs résultats où qu'il soit.dans un habitacle,ça peut faire beaucoup de bruit.un bazooka suffit à couvrir les besoins d'une ford escort(si le but n'est pas de voir trouble).quand aux genres de bouteilles de nitro,j'ai également des doutes sur leur efficacité... |
Jpanasonic | je ne comprend pas pourquoi tu parle de ford escort golgot et aussi pourquoi tout le monde dessant les bazouka en forme de nitro, ca ne marche pas bien ou quoi |
futursaxo | je parle des tubes style nitro, car j'ai pote qui a un Jbl CTX 3000, tube BR avec sub de 30cm, et ca marche tés bien pour le prix (99 roro) , le seul inconvenient de ce dernier c'est l'encombrement :? |
golgot | j'ai parlé d'escort parce que je sais qu'un bazook suffit à l'écoute dedans,donc à fortiori dans la pluspart des véhicules...les tubes nitros ont un caractère esthétique indéniable,mais avec un 20cm en clos et une poignée de watts,il faut quand même pas s'attendre à concourir en extrème...  |
Jpanasonic | a la jeu sus d'accord , d'ailleur je n'ai jamais dit ca, amis ca marche quand bien |
VROOUM | Bjr,
Les caissons Bazooka procures des basses péchues et dynamiques.
Ils ont un encombrement très réduit..Attention il ne fait pas les confondre avec les bouteilles Crunch qui ne sont que de pales copies..Bazooka dispose d'un brevet exclsuif sur la technique des Tubes de basses qu'ils fabriquent depuis 20ans...
Les Bouteilles NOS Bazzoka frole les 102db en version amplifiée
Les NOXX crunch jaune douteux tourne a 85 db....
ce qui est dis est dis..
:? André LERAY |
acousticodoc | j'ai une bouteille type nos en magasin de marque bazzoka (achetée en direct des us) coté look ok, sinon benh j'ai du "customiser" le caisson pour ne pas avoir de vibrations parasites (c'est un BR avec un tout petit peu de fibre acrylique et le cable d'alim du sub vibrait contre les parois du caisson...super le brevet!) cotés perfs faut pas rever, c'est un 20cm et meme si sur la doc il est spécifié une FR de 35HZ euhhh à 60 hz ya personne ...comme quoi entre la notice et la réalité il y a un monde...
c'est un caisson qui ne peut rivaliser avec une charge en médium de plus grande taille...il est à mon avis destiné à une clientèle qui cherche le look et un peu de grave ...pour compléter une instal et non pour la transformer!
acousticodoc | oups j'ai écrit bazzoka et non bazooka...aie je vais me faire tirer les oreilles par l'importateur...
fils de albert leray? |
