Clemouth29 et 14 utilisateurs inconnus AnthoRF | tout est dans le titre.
bon c vrai que c ridicule comparé a bocoup de personne ici mais jen suis fier!
ceux qui vienne le 19 a beziers veron le caisson moquetté et une otre surprise qui sera posé !dslé pour la taille je redimensionne dessuite ! |
AnthoRF | Citation :
ce sont des punch de 400 wrms chacun ???
C'est propre en tout cas Et je vois que, la distance entre ton condo et ton ampli est de plus de 30 cm, t'être que d'autres t'en feront la remarque, mais perso, moi je pense que ça change rien, enfin, c'est un autre sujet ...
Sympathique en tout cas
non l'ampli et juste derrière le caisson meme pa 20cm (je c il é pa posé a l'horizontale..)
et les sub fon 200Wrms chacun |
Les modérateurs | beau matos.
seuls truc qui me chagrinent : le câble de la capa qui pendouille (devant le sub), et les cosses de capa non protégées.
c'est quoi tes elliptiques? marrant les câbles qui partent de dessous  |
isole | Apparement ce sont des oxygen, Je dirais des sphere 693. |
astral | oui je dirais moi aussi des spheres mais apres dire lesquelles??? je connais pas trop le hp O²!! |
beau matos.
les cosse du capa non protégé ?ah bon fo lé protégé ?
les fil du capa ki pendouille?dslé pa de masse plu proche que sur la malle
les cable qui parte de dessous ce son les cable qui sorte du filtre pour aller vers les .....tweeter !
par contre je c pa si vous avez remarqué mais les woofs de mes elliptiques ne sont pa branché !hihi deja rien ke les sub o mini la membrane des elliptique bouge toute seule !lol |
habibzx | Citation :
Il y a sous la banquette arriere un grosse vis ou tu pourra prendre ta masse, en prennant soin de gratter la peinture Sinon il existe qui pour proteger les bornes d'un condo ? sa m'interesse  |
acousticodoc | Citation :
_________________
et oui...meme que tes hp 6x9" absorbent une partie de l'energie des subs...ca c'est plutot dommage.... :?
hardcore...ca se "sent" plus que comparer un brax/helix à un zealum ou autre "vrai condo"... où est l'interet de mettre des sioux dans un condo pour au final négliger ce qui fait que le condo sera réactif ou pas... comme l'interet de mettre deux subs pour faire du niveau et de mettre des "absorbeurs" de niveau juste au dessus!!!! m'enfin je sais que lorsque l'on achete son materiel on reflechit ensuite et on regrette...  |
y en a un qui aime pas les court-circuits ok je baisse la tete et tu me files un coup de genou...  |
Les modérateurs | la capa aurait peut-être pu être placée plus bas, entre le caisson et la banquette arrière, avec le + de la capa relié direct vers l'ampli et la masse sur la masse de l'ampli ou au moins sur un point de masse commun (fixation de banquette) comme ça :
1. tu câbles encore plus court entre ampli et capa, ça sera plus efficace
2. tu n'as plus un câble qui pend devant la membrane de ton sub. |
HaRdCoRe430 | Citation :
oué oué ... me référant à un autre post, j'dirais que ce qui dérange réellement Toche c'est ce cable qui pend ... la distance de cablage à la limite y s'en fou  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Je crois pas justement, regarde les photos de son coffre et tu verras que entre les capas et les amplis il y a 20 ou 30cms de cable maxi.
C'est clair que monter une capa cablée avec une masse de 1 metre et qui n'ai pas au meme niveau que la masse de l'ampli, c'est de la déco uniquement  |
T'es sur de ça ... ? ...
La masse est sencée être pareille partout sur le chassi ...
On dit de taper une masse commune pour éviter les soit disant boucle de masse ... Mais sinon bah arg ... J'vois pas ou serait le prob ...
Perso, je pense que recabler la masse " de la batterie " CA c'est réellement utile ... On permet au chassi d'avoir une meilleur masse :? [?] ... nop ?
Enfin, en tout cas, concernant les condo, j'aimerais réellement que quelqu'un effectue des tests avec différente variantes tel que ...
longueur de cable d'alim: condo --> ampli [ 30 cm - 60 cm ]
longueur de cable de masse: condo --> chassi [ 30 cm - 60 cm ]
section de cable de masse ... section de cable: batterie - chassi ...
masse du condo direct à l'ampli ... masse non commune avec le reste ...
Parce que ces histoires de distances, ça me " pompe le dare " un max ...
Parce que, que ce soit en théorie ou en pratique [ à l'écoute ] je trouve ça douteux comme exigence ... perso, avec un même condo, même quand on fait varier la longueur condo/ampli, on entend aucune différence ...
Donc heeeuuu, ça sert à quoi ? :? ... avoir le courant stable 0.05 volt + haut ? 8O même avec une dif de 0.1 ou 0.2 volt, on entend rien ... J'serais curieux de voire des mesures au volt metre et autres pour apprécier la soit disant TERRIBLE différence, entre un montage dit " décoratif ", et un montage suivant rigoureusement ce que " X " à dit ...
Enfin, tout ça pour dire que je ne suis pas convaincu ... du tout ...
Now j'arrete de pourire le topic de l'ami ClioNrj |
SKYPPI | Le seul test surement valable serait une analyse à l'oscilo pour voir les différences de linéarisation, après à l'écoute humm une analyse super présice du niveau sonore avec et sans condo ? hum je doute là. |
HaRdCoRe430 | en faite, je voudrais VOIR la différence qu'il y a entre tel ou tel montage avec des appareilles de mesure ...
et par la suite, ENTENDRE, s'il y a une différence, et, si différence il y a, voir si elle est petite - moyenne - grande ...........
Pas de test sans condo, juste des cablages différent ...  |
blue note | Citation :
Comme des fois avant de poster  |
GliM | c clio nrj la..je croi ke vou avé pa compri,les elliptique ne son pa branché il son la juste pour boucher le trou et la masse du condo fé bocou moins de 30cm...le caisson me pren tout le coffre le masse est prise o plu proche et linstal vien juste d'etre posé donc laisser moi le tps de moketté et de finiolé un peu moi je vou montre juste mon matos ct pa un concour estetike ni de matos...
@+antho |
Les modérateurs | la masse entre ta capa fait certainement plus de 30cm : câble entre capa et chassis : moins de 30cm je veux bien te croire
+ une cosse -> augmente la résistance
+ distance entre point de masse de la capa et point de masse de l'ampli : longueur du coffre = 60cm environ
+ une cosse de plus
+ distance entre point de masse de l'ampli et l'ampli
= plus de 30cm  |
ca s'appelle insister lourdement pour faire passer une message....  |
Quel message 8O  |
acousticodoc | mon cher choco BN
exprime toi au lieu de meugler.... |
mon cher choco BN
Je reformule donc ma question:
Le fait de placer des hp éliptiques ou non sur la plage arrière et d'utiliser deux 30 cm en l'occurence des rockford aurait pour effet selon toi d'absorber une partie de l'énergie générée par les deux 30.
Pourrais tu étayer stp Merci  |
vsepiroth | je pense que d'avoir tes hp sur la plage arrière peut apporter quelques modification, car si activement il n'apporte rien puisqu'ils ne sont pas branchés, passivement ils doivent bouger et donc renvoyer une petite partie de l'énergie ou de l'onde, je ne sais pas trop quel terme est le plus approprié, des sub vers l'habitacle, sauf que l'onde des hp arrive en décalage par rapport au sub, donc tu dois avoir un grave un peu flou, avec une trainée résiduelle probablement plus importante qu'avec un caisson bass reflex, et donc si tu souhaite du grave bien sec qui tape bien, ça doit surement te géner.
avec ce topic, il me revient de mémoire qu'il existe un système de caisson de grave qui fonctionne vaguement sur ce principe, en gros il y a 2 sub, imaginons un caisson pass band classic, à l'emplacement normal du sub, un sub tout ce qu'il y a de plus ordinaire (menbrane, bobine, aimant et tout le tintouin) et en façade, à la place du ou des évents un autre sub, mais passif celui là, sans aimant ni bobine, et c'est la pression du premier sub qui fait bouger le second.
je n'ai jamais entendu fonctionner un tel caisson, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. |
NeoGolgothXIII | Slt.
J'ai déja rédiger un sujet sur ce forum, car je vais fair une pitite install rockford a Noel. Je pense mettre un Rockford P1 punch en 12 pouces de 150 W RMS en caisson clos ( référence exacte P112S4).
C la nouvelle série, donc obliger de les acheté neuf. :? Je voudrais savoir si tu es content de tes sub, et si tu as fait un pitit test SPL histoire de déconner.
Chui pas fou du SPL mais bon si ce sub pe allier puissance et qualité sonore, c'est que tu benef !!
Et sinon ta fais des test pour le litrage du caisson, on ma conseiller 35 L pour un seul sub... T'en pense koi ?? |
vsepiroth | recommandation constructeur pour un P112S4 en clos --> 24L |
NeoGolgothXIII | Oué mais 24 litres ca risque de taper un peu sec non ?
Je sais bien que c pour écouter un style de musique précis : de la tek. |
NeoGolgothXIII | et sinon c koi le bois qu'il faut utilis pour faire un caisson ( scusé mais chui carrement novice ).
Je pensé à du contre plaqué ( c pa de l'agglo !!! ) en 18 mm. |
Slt.
moi c les vieille serie et jen sui tres content !
les new P1 un collègue les a et ça tape pluto pa mal ! |
vsepiroth | surtout pas de contreplaqué, ça va te faire un bruit de bois fendu, il ne faut rien de fibreux, le mieux c'est le médium (MDF) en 19mm voir même 22mm.
24 litres ça peut taper sec, tu peux augmenter un peu le litrage pour adoucir un peu le grave mais je pense que 34 litres ça fera beaucoup, je pense à très grand maximum 30 litres avec des plaques de laine de roche à l'intérieur (à ne pas confondre avec la laine de verre, c'est pas pareil) |
kail57 | Laine de verre ou de roches ont les même caracteristiques non ?
Mise à part que dans la laine de verre les particules (de verre notament) sont plus dangereuse pour le sub. |
vsepiroth | la laine de roche produit également des particules, donc protéger l'évent de refroidissement du sub n'est pas superflu, un bas nylon piqué à bobone autour de l'aimant (le bas nylon, pas bobone ) fait très bien l'affaire
la laine de roche est bien plus dense que le laine de verre, va voir chez ton casto tu verras la différence.(laine de roche en plaque pour isolation de plancher) |
micka12001 | Citation :
La différence entre le coffre de Clionrj et ce système bien connu en Home Cinema, c'est qu'en HC, la membrane passive est lestée, ce qui n'est pas le cas des pauvres elliptiques de clionrj. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'absorbtions de l'énergie des subs à proprements parler, du moins pas beaucoup plus qu'une plage arrière origine (sans hp).
@+mik |
vsepiroth | je ne parle en aucun cas d'absorbsion, bien au contraire, les hp, vu que justement ils ne sont pas lestés, vont bouger tout seul sous la poussé du sub, et une menbrane qui bouge ça fait quoi ? ça fait du son, et dans ce cas là, vu que justement ils ne sont pas lestés, ils vont bouger de façon pas très controlés, d'où des parasites, donc non seulement ils ne servent à rien mais en plus ils nuisent à la qualité sonore de l'ensemble. |
je te met au défit d'entendre les " parasites " généré par se déplacement de membrane ... et la pression ne doit sans doute pas être suffisante pour que les elliptiques en plage produise du " son " lol ...
juste qu'à la limite, ça va vibrer quoi, mais de façon inaudible à l'avant en tout cas, c'est kazi certain ... |
kail57 | Je sais à quoi ça ressemble mon père est du batiment j'en ai porté des metres carrés de ces "truques" qui pique lol.
Mais il existe plusieurs sorte il y'a aussi de la laine de verre compressé et bien dense mais c'est vrai quand ce moment la laine de roche est plus tendance... |
mon cher choco BN
Tes MP ne m'ont pas apporté de réponse  |
