Clemouth29 et 16 utilisateurs inconnus kiki_0117 | quelqu'un sait ce que sont les emplacements dans une new beetle?,
je voudrai installer un ke 13.5 access et des ellyptiques access a ma tante pour lui faire plasir( c du matos invendu qui me reste)
pensez vous que ca passe? je n'ai pas pu voir de pres les emplacements dispo
2eme question: vaut-il mieux mettre un ampli alpine vpower( 4*45wrms) pour ces enceintes sachant que ma tante veut garder son poste d'origine( un phillips je crois) et qu'il n'y a pas de rca, donc passer par les entree hautes de l'ampli, quelle serai la meilleure config?
merci de votre aide |
boomako Spirit Beetle | Citation :
merci de votre aide
Bonjour, hp's en portes (16cm), tweeters en montant de pare-brise, hp's dans les ailes arrière (16cm), ça c'est pour la berline.
Tes hp's passent si tu fait un montage sur calles en médium (bois), et tes ellyptiques en plage arrière que tu peux faire en médium, j'ai déjà essayé de mettre des hp's sur plage ar (16cm), et ça marche bien (bon retour).
La meilleure configuration serait (perso): Avec les marques de ton choix
Une source avec trois sorties dite (rca)
Un ampli 4 cannaux Un ke en 16cm (un bon de préfèrence)
Un ke arrière en 16cm ou des éllyptiques (si tu pense que c'est nécèssaire)
Un sub (suivant l'écoute, a toi de voir pour un 25,30,38 etc)
Voilà, j'éspère avoir aidé un peu, sébastien.  |
kiki_0117 | je pars du matos que j'ai deja, et ma tante n'as ni les sous ni l'envie de changer le poste d'origine, alors je les monte direct sur le poste ou je monte l'alpine 4 cnx sur les sorties hautes?
sinon merci pour tes reponses |
boomako Spirit Beetle | Bonjour, pour le montage :"c'est toi qui voit".
Avec ou sans ampli "idem", mais sans c'est rapide d'installation.
Mais du 13cm a l'avant "c'est léger", du 16cm c'est un minimum!!!
Des éllyptiques a l'arrière "là d'accord, enfin si nécéssaire", je suis pas contre.
Voilà, bon montage, Sébastien.  |
kiki_0117 | je sais 16cm c un minimum, mais bon, g qu'un 13 sous la main, je lui donne donc voila, je vais pas racheter un ke en 16...., j'essaierai de regler correct avec l'arr pour compenser le manque de basse, enfin bon....
elle veut juste un bon son correct sans exces... |
kiki_0117 | je vais essayer sans ampli voir ce que ca donne |
Alors les news!!!
8) |
