18 utilisateurs inconnus dj-panoramix | alor voila quand je coupe mon sub via la source et que je met la balance a droite ou a gauche j'ai de super bonne basses sur mon ke des que je remet droite et gauche j'ai l'impression qu'elle s'annule ,enfin c clair on les entend beaucoup moins !!!!
de qoi ça peut venir ? |
TAG | t'en aurais pas branché un a l'envers?
Dans tous les cas fait le test d'en dephaser un. |
narbi | +1  |
dj-panoramix | c'est bien a qoi j'ai pense .... je vais voir ça ....
sur un bas medium k2p le plus c'est bien la cosse la plus large non (car sur la notice y'a plus ecrit comme sur les utopia)? sinon ça peut venir de rien d'autre ? |
TAG | pour ce test t'as pas besoin de connaitre la polarité de ton HP. Déphase et ecoute, c'est tout
Tu peux le faire au niveau du filtre aussi ...
ou de l'ampli si t'es en actif.
mais c'est soit l'un soit l'autre, sinon tu l'auras compris ca ne sert a rien donc inverse les cables sur un des composants précités et ecoute si c'est mieux. |
trollmotard | pour savoir si cdes hp sont dephaser tu envoie ta balance a droite et a gauche de chaque cote tu dois avoir des basse et quand tu recentre le tout si tu est dephaser tu n a plus rien donc a 90% tu a inverser un des deux hp |
TAG | lol mais ce sont ses symptomes Autres idée de raison: reglage de deca tempo merdique |
juliensound | pour savoir si le plus c'esy la cosse la plus large.
fais le test avec la pile  |
dj-panoramix | ha ben oue qd j'ai remonter mon bas medium qui est revenu de sav j'ai trop speede je me suis plante sur le filtre j'avais inverse la polarite d'un bas medium .... comment ça se fait que sur le 9812rb tu changes le bass focus en mem temp que le deca tempo ?
@tag: j'ai une audi 80 j'ai mis 2.8 avant G ,avant D 2.5 ,ar G 0.7 ar D 0.5
je mets du retard sur l'arriere car pas de deca tempo sur le sub pour le 9812rb
voila en tou cas merci a vous |
narbi | LE bass focus est une simple comodité, il permet de jouer sur la déca tempo de 2 enceintes à la fois (le nom bass focus est assez peu approprié je trovue mais bon, chacun son point de vue).
En gros si tu veux décaller les sorties avant par rapport aux arrières, ou seulement le coté gauche mais toutes les enceintes ensemble, tu utilises le bass focus. Sinon pour la déca enceinte par enceinte c'est le T.CORR
A savoir si tu joue sur le bass focus et que tu as une enceinte décallée plus que l'autre lorsque tu bouge le BF, quand la première des 2 arrive à 0, tu peux continuer à descendre la 2e (donc tu fusille l'écart) tu n'est pas bloqué en fait. |
