Salut
- de ta batterie, tu pars avec un câble d'alim de 20mm2 (suffisant selon moi pour tes amplis) mais mets du 35mm2 si tu veux être tranquille ou si tu comptes faire évoluer ton install
sur le chemin de ce câble, au plus près de ta batterie (<30cm) tu mets un porte-fusible général avec un fusible (un 40A doit suffir)
à l'extrémité de ce câble d'alim, dans ton coffre, tu installes un répartiteur d'alim avec 2 fusibles en rapport avec les préconisations de tes amplis (voir leur doc respective)
de là tu pars en 10 ou 16mm2 vers tes amplis.
- pour les masses, trouve un bon point de masse sur le chassis au plus près des amplis (fixation de ceinture...) décape bien la peinture et fais partir des câbles de masse vers tes amplis (en 10/16mm2)
Tu peux aussi partir de ce point de masse vers un répartireur sans fusible (en 20/35mm2) puis de là vers tes amplis (en 10/16mm2)
- câblage HP : en sortie d'ampli, tu tires des câbles HP de 2.5mm2 vers tes HP et en 4mm2 vers ton sub.
- capa : vu la consommation de ton install, selon moi, tu n'as pas besoin d 'une capa -> ça fera des économies que tu pourras placer dans le travail de tes portes (insonorisation par plaques de goudron autocollantes)
voili 8)
