18 utilisateurs inconnus
Besoin d une capa ou pas
n°55461
Stephane 7​7
Posté le 04-08-2004 à 17:47:10  profilanswer
qd je pousse  mon lrx1 ma honda devient un sapin de noel a chaque coup de basses j ai le tableau de bord les vieilleuses qui clignotent et le plus chiant c qd je roule la nuit ça fait des appels de phares
ps: ma batterie est recente et c une batterie d environ 65 amp
si il me faut une capa je pense prendre une helix avec l ecran (je ne me rappelle plus le modele , elle coute 210 euros)
merci d avance
n°55462
Nico 147
Posté le 04-08-2004 à 17:56:17  profilanswer
Dans un premier temps met une "vraie" batterie genre OPTIMA!
Ton sapin de noel devrais s'estomper
n°55465
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 04-08-2004 à 18:33:51  profilanswer
Hop hop hop...
Avant de changé la batterie, il faut avoir un cablage d'alim irréprochagle.
Section sufisante.
Points de masse nikel.
Masse battery > chassis refaite de la meme section que l'alim
n°55475
Stephane 7​7
Posté le 04-08-2004 à 20:12:31  profilanswer
Hop hop hop...
Section sufisante.
je vais regarder le cablage ce week end
sinon la capa helix vous en pensez quoi
mon lrx1 tourne sous 1 ohm ça pourrait venir de ca ou pas
n°55476
melinster
Posté le 04-08-2004 à 20:13:56  profilanswer
Oui que ca fasse sapin de noel tu pourrais au moins attendre la date !!  :lol:
Vérifie le cablage, recable la batterie, masse de la batterie, liaison a l'alternateur etc ... tout ca en 35 ou 50 (c mieu) et deja ca devrais aller mieu.
Ta capa ne va pas pallier a ton déficit de batterie, mais juste palier a ton deficit de puissance de l'ampli si celui si vient a manker de jus dans ces moment la ... l'utilisation d'une capa en caraudio est tres discuté donc pas necessaire si ta une install "classique" pas axée spl ...
Ca ta tjrs ces pb essaie une + grosse batterie, genre batterie de tracteur, pas tres cher mais redoutable. (mais plus grosse, enfin ya du bon truc).
La solution extreme, le nec plus ultra, c'est la batterie optima ...
Sache que si tu depasse 600 watts rms dans ta voiture (a peu pres 100 amperes si je dit pas de conneries) tu risque de toujours avoir des pb electriques car les voitures ne st pas prevus pour etre des booms cars, dans ce cas, seul remede, batterie optima, alternateur + puissant (sinon tu va tirer dessus ca aime pas ca) genre celui d'une série sprot etc ...
bonne chance  :wink:
n°55481
Stephane 7​7
Posté le 04-08-2004 à 20:32:50  profilanswer
merci pour vos reponses
g une batterie de poids lourds je vais  la relier a celle de m a caisse pour voir
n°55482
fricky22
Posté le 04-08-2004 à 21:22:13  profilanswer
